salut à tous,
bon,ayant repris du service avec mon monof depuis quelques semaines, j'ai une petite question, ayant des petits soucis de démarrage avec mon démarreur, je pensais bêtement que ça venait de ma batterie trop faible, fatigué, mais bon comme j'avais le kick je ne me posais pas plus de question que ça, en fait c'est mon relais qui merdois, quand je tapote dessus il fonctionne, donc ma question, le changer ou existe-t-il une autre solution.
relais de démarreur
relais de démarreur
Re: relais de démarreur
Si tu arrives à l'ouvrir proprement tu peux éventuellement surfacer les contacts cuivre à la lime douce, si ce n'est pas la bobine, et a condition qu'il reste suffisamment de matière
Si non il y a là: pour 19€
http://www.vidalmarine.com/prod_Sol-no- ... 33587.html
http://www.vidalmarine.com/prod_Sol-no- ... 33595.html
relais de démarreur
Le modèle du monofaro est riveté et ce sont souvent les "papilles" de masses qui ne sont plus assez "élastiques". On peut prolonger un peut sa vie en nettoyant le cuvelage interne, mais ce n'est pas très concluant... Du moins pas longtemps du tout...
Mieux vaut le changer.
merci pour les info, je vais continuer au kick en attendant d'en trouver un neuf.
cordialement à tous.
- gege
En cherchant des infos je suis arrivé à ce sujet
Ces relais sont les mêmes que ceux des moteurs bicylindres Bridge & Straton equipant les tondeuses à gazon autoporté.
Donc tout bon fournisseur de matos de jardinage doit pouvoir avoir ces relais en spare
Le Monofaro même à tout, même à tondre la pelouse
Ha non ....... les tondeuses c'est Honda !!!!
Tu peux en trouver d'occas sur http://www.pieces-detachees-occasion-du ... ull_site=1
