Apres une longue absence, et une mise de coté de mon elef,
je me suis enfin décidé a me bouger un peu, et m'y remettre... et je dois dire que je suis tres content de vous retrouver...
Suite a des soucis de carburation, et profitant de carbus que Gabian m'avait passé (
je me suis enfin laissé aller a nettoyer...
Acétone, brosse a dent, et go !
un des carbus etait assez oxydé à l'interieur (dépot grisatre a certains endroits)..
...mais apres un bon nettoyage, ca commence à avoir meilleure allure...
Par contre je me pose une petite question, j'observe un espace a la base de cette pastille/puits, que je ne retrouve pas sur les autres carbus.
Est ce que cela peut avoir une incidence sur le comportement général du carbu ?
Ce puits correspond à l'emplacement des 3 petits trous que l'on retrouve au niveau du clapet.. mais je ne vois pas rien au niveau de cette piece (trous ou autre). Du coup je me demande si c'est bouché, si ca fonctionne pas porosité, ou autre...
Enfin, dernière petite question, le réglage de mon aiguille est assez haut (il me reste un cran). Je compte monter des bougies iridium. Selon vous, faut il modifier le réglage de l'aiguille ?
Une fois tous nettoyé, vérification rapide pour voir si rien n'est bouché, à priori ça a l'air d'aller.....
il me restera a tout remonter, talquer les soufflets, et graisser/lubrifier les pièces mobiles (au WD40, a moins qu'il soit préférable de mettre une graisse spécifique ?)..
Ah si ! au niveau des joints je les trouve un peu durs... Y a il un truc pour leur rendre un peu de souplesse ?? Je ne pense pas que ca joue bcp, mais bon, tant qu'a être la....
Merci a tous !
