Bequille avant ?
Bequille avant ?
Salut à tous,
J'envisage de faire ou d'acheter une béquille avant qui prenne dans la colonne de direction, histoire d'avoir le train avant libre.
Vous avez ça chez vous ?
Re: Bequille avant ?
Ben moi j'ai une corde et une poutre au dessus , tu veux un schéma !!!!!
Moi j'ai pas la chance d'avoir une corde alors je pose la moto sur la béquille arrière et je mets un cric sous le moteur pour soulever l'avant.
http://www.pkroadparts.com/bequilles-av ... parts.html
J'ai acheté la mienne au même prix livrée à la maison sur EBay. Elle était livrée avec 3 embouts , j'ai du usiner au tour un des embouts pour le GC.
Maintenant il faut que je change les roulements de colonne il va falloir que je la pende !!!
Si quelqu'un a la ref des roulements ça m'évitera de chercher.
Si j'avais un peu de temps , je ferais la même.
http://xtcommerce.motorradteile-bursig. ... -2011.html
http://www.motomfg.com/
http://www.youtube.com/watch?v=H83JRQC1 ... r_embedded
Avec un cric type soulève moto (par dessous le berceau), un peu centré vers l'avant, la moto bascule sur l'arrière et c'est tout bon pour les opérations sur le train avant.
Merci les gars pour vos idées, super les liens ! Je verrai si dans mon garage il y a une poutre pour la pendre ? Le cric à voir...
elefaf a écrit :Avec un cric type soulève moto (par dessous le berceau), un peu centré vers l'avant, la moto bascule sur l'arrière et c'est tout bon pour les opérations sur le train avant.
Sauf que quand il n'y a pas de berceau ! ...Ca va moins bien.
J'ai fais une calle en bois ajustée au bloc moteur.
Le GC sur un lève moto/quad c'est effectivement un peu la galère du fait de l'absence de cadre sous le moteur, faut caler en faisant attention au filtre à huile, à la pompe à essence ......, c'est pas top niveau stabilité, je me suis fais quelques frayeurs lors de démontage de roue .....
J'ai installé dans le garage un treuil électrique avec potence (70 € à Lidl) ....... pas encore utilisé ............
Plus sérieusement , j' utilise un cric voiture sous le moteur avec une cale en bois , la corde et la poutre sont là pour que la moto soit stable . Sinon comme le dit Glover frayeur garantie car occupé a bricoler sur l'avant (genre sortir un roulement de direction) on ne fait plus gaffe a la verticalité de la bécane et là !!!! OUFFFF
Je vais voir si un treuil sera possible. Je pourrai parfaire le réglage de la partie cycle. Difficile d'accès le réglage de la précontrainte par écrou contre écrou de l'amorto AR, d'autant que je n'ai pas d'outil. Il faut s'en fabriquer un maison, j'imagine ?
Bon, j'ai une béquille avant déportée qui prend la moto par le dessous de la colonne de direction, elle est très bien, mais impossible à mettre pour retirer la fourche complète comme aujourd'hui.
Donc ce jour, j'ai utilisé un lève moto 400kg sur lequel j'ai mis une planche pour faire une tablette sur laquelle j'ai posé une bougie qui se prend sous la trappe de distribution échappement du cylindre avant, la moto étant déjà calée sur une béquille d'atelier arrière.
ça ne bouge pas.
J'espère d'ailleurs que ça continuera à ne pas bouger parce que le SuperLeggera risque de rester un petit moment comme ça vu le nombre de petite modifications qui l'attendent...
ça ne bouge pas.
