Platine repose pied et réglage précontrainte de l'amorto
Salut à tous,
Certains d'entre vous avez vous modifiez les platines repose pied histoire de ne plus toucher les pieds dans les virages ? Pour ma part cela m'arrive assez souvent surtout du côté droit. Le freinage ar est du coup assez difficile.
Comment faites vous pour régler l'écrou et contre écrou de l'amorto pour régler la précontrainte ? Outil maison ?
Re: Platine repose pied et réglage précontrainte de l'amorto
Si je me rappel bien tu as un GC ?
Bah au bout d'un moment les reposes pieds seront limés en biseau et frotteront moins souvent
Pour l'amorto, chasse goupille ou tournevis plat assez gros, en prenant soin de pulvériser un coup de multifonction sur les filets pour chasser un peu la merde et que ça se visse/dévisse mieux.
J'ai pas la clé à ergots et de toutes façons vu l’accessibilité sur la plus part des bécanes
C'est bien un GC.GClover a écrit :Si je me rappel bien tu as un GC ?
Bah au bout d'un moment les reposes pieds seront limés en biseau et frotteront moins souvent![]()
J'ai pas la clé à ergots et de toutes façons vu l’accessibilité sur la plus part des bécanes.................
En fait sur l'angle les chaussures touchent et je ne peux donc freiner correctement du frein ar, pas top. Je vais voir si c'est possible de modifier la platine.
Pour le réglage de l'amorto c'est un peu barbare comme méthode non ? et cela doit être fastidieux mais bon c'est sur que l'accessibilité est pas top sur cette machine. Ce qui n'est pas le cas de toute les motos=, heureusement. Le réglage de la partie cycle est tellement important. Avoir des watts et ne pas pouvoir exploiter les caractéristiques de la moto est une gageure.
Il est vrai que sur cette bécane la triangulation est assez étrange, voire déroutante... notamment la position des cale-pieds....steph80gs a écrit :GClover a écrit :Si je me rappel bien tu as un GC ?
En fait sur l'angle les chaussures touchent et je ne peux donc freiner correctement du frein ar, pas top. A l'attaque avec cette moto c'est sur les pointes des pieds sur l'angle.... obligatoire... et si tu dois freiner de l'arrière alors que tu es au point de corde, c'est que tu as été un peu trop optimiste sur ta vitesse d'entrée de courbe...Le réglage de la partie cycle est tellement important. Là, tu as entièrement raison... sans oublier la bonne pressions et les bonnes gommes...
C'est pour ça que pour mes 1m90 j'ai mis plus 3 cm sous le guidon, ce dernier presque basculé vers l'avant et + 5cm à la selle place conducteur, c’est beaucoup mieux, jambes plus dépliées, meilleurs appuis sur les reposes pieds ..........
+1 avec Joël, la pointe des pieds sur les reposes pieds, sinon tu limes des bottes à tous les virolos, et même comme ça j'ai le bout des miennes biseautés
(les reposes pieds aussi), si t'es un peu optimiste dans un virage, tu choppes gentillement le frein avant, le GC pardonne beaucoup, il reste sur son angle, ne se redresse pas et ne se désuni pas.
Pour l'amorto, ça marque les écrou à créneaux mais bon c'est pas méchant, pareil si ça force beaucoup faut chercher pourquoi et pas bourinner, tu peux aussi caler ta moto sous le support de repose pieds de droite et en appui sur la béquille pour décoller la roue arrière, ainsi le ressort est un peu détendu et ça force moins.
Pression des pneus très importante sur le GC (2.4 ar et 2.2 av), notamment l'avant, si il te manque 0.2 tu le sent, elle est moins vive à pencher, plus dure à mettre sur l'angle, enfin c'est ce que j'ai constaté et ce avec deux pneus différents. Je la vérifie systématiquement si ça fait plus de 15 jours que je ne m'en suis pas servit.
je vais essayer de construire une clé à ergots pour le reglage des ecrous de l amorto.
Bon, même avec la clé à ergot c'est pas top le réglage de la précontrainte. Quelqu'un connaitrait il une boite qui fasse un amorto avec bonbonne séparée pour que le réglage de la précontrainte soit plus aisé ? J'ai rien trouvé chez les boites que je connais.
Chez EMC tu peux avoir la précharge hydraulique en option
Je vais les contacter pour voir si c'est possible et à combien. On pourrait faire un achat groupé si cela intéresse certains ? Histoire de diminuer les couts... enfin peut etreGClover a écrit :Chez EMC tu peux avoir la précharge hydraulique en option
Wilbers fait ça aussi...
http://www.mecadata.com/3-amortisseur-wilbers
Et pour avoir testé les 2 marques, Wilbers est d'un bien meilleur rapport qualité/prix...!!!
Modifié en dernier par joel 11 le dim. 9 juin 2013 10:50, modifié 1 fois.
Effectivement, il propose une option comme EMC du réglage de la précontrainte par hydraulique. Je contacterai les deux pour voir au niveau tarif.
Le wilbers premium est tout de même très basique, aucun réglage de l'hydraulique, faut taper sur du stage 1
Joël, que reproches-tu à l'EMC ?
Un meilleur feeling avec le Wilbers qu'avec l'EMC que j'avais monté sur le 1050 Tiger et pourtant c'était le plus évolué de la gamme avec la mollette déportée pour le réglage hydraulique de la précontrainte...
Et en terme de prix Wilbers est mieux placé...
C'était ptet une histoire de réglage ?
Ce sont toutes deux de bonnes marque, mais j'avoue que j'aurai un penchant pour le "français"
Mais le jour où je dois me poser la question pour le GC, je me dirigerai certainement pour reconditionner l'origine, beaucoup plus économique.
Je le trouve satisfaisant, seul point noir, faut jouer du marteau et du chasse goupille pour la précontrainte et l'accès est pas top, mais bon on y touche pas tous les WE non plus !
Je t'assure que le Wilbers avec précontrainte par écrou/contre-écrou et réglage de la détente est bien meilleur que le Boge d'origine... Fab' pourrait te le confirmer aussi... Il en a un sur son AC et sur le SS piste...
