upgrade or not upgrade ?
Salut à toutes et tous,
Cela fait bientôt un an maintenant que grâce à Elefaf, j'ai eu LA Révélation, à savoir que je roule très régulièrement avec ma 750 AC de 1997, très à l'aise sur le périph parisien et dans les encombrements de la capitale même si elle rêve à de grands espaces...
Ma machine est dans son strict état d'origine (à part un kit chaine qui la fait tirer un poil plus long) et, électriquement tout fonctionne jusqu'au moindre voyant.
Il est toujours délicat d'opérer un malade qui va bien mais je réfléchis quand même à upgrader mon Elef' avant d'y être contraint par une panne.
Mais par quoi commencer ?
Merci pour vos conseils.
Re: upgrade or not upgrade ?
Si tout fonctionne parfaitement, ne perds pas de temps a faire les upgrades. Tu t'y colleras quand ta moto t'y invitera, ou pas....
salut, je suis tout à fait d'accord de ne jamais toucher quelque chose qui donne déjà satisfaction, mais là il s'agit de modifier une erreur de conception d'origine, d'améliorer avant la panne fatale,
j'ai roulé avec mon Bif pendant un an et demi sans m'en préoccuper et sans problème, puis lors de mon périple au Treffen Italia le faisceau a fait claquer d'un coup mes deux bobines d'allumage dans un coin paumé de la France, heureusement la bande de potes ici présent à déclencher le plan orsec et permis de rallier le reste du groupe mais sans mon éléfant.... donc oui, je te conseille de revoir tout ça calmement car au bord de la route c'est beaucoup moins évident.
As-tu ton régulateur d'origine...???
Si oui, il te faut commencer par le changer... Sa mort annoncée peut te laisser en rade au bord de la route...les autres améliorations dont moins vitales... Sauf si tu roules souvent de nuit...
Sur un 750 AC, la base c'est quand même de faire l'upgrade charge (faisceau et régulateur) c'est le minimum.
Je n'en connais pas qui n'ont pas rencontré le problème du fusible fondu... Sauf toi
y en a qu'ont même la photo du fusible fondu sur le AC du phil qui n'avait pas fait les upgrades
Véridique
- Bégé
oui vraiment le régulateur d'origine est une saloperie qui vieilli mal, en 2010 j'ai roulé un an avec,
même allé au treffen en Italie, de l'inconscience notoire
, puis un jour il a cramé!
heureusement j'avais monté un voltmètre et vu à temps qu'il se passait quelque chose
le reste est déjà dit!
Vous m'avez convaincu, je vais me lancer "au titre du principe de précaution"dans un upgrade minimum consistant à changer le régulateur.
J'ai acheté un fer à souder et un testeur, reste plus qu'à acquérir le bon modèle de régulateur et suivre le tuto...
Merci, je vous tiens au courant
- Dub
Je ne veux pas porter la pouasse mais de par les expériences passées, le régulateur claque une 10aine de jours après une conversation de ce genre
Tarde pas trop.
Je suis en région parisienne.... Fais signe si t'as besoin d'un coup de main
. En plus, il devrait me rester cosses, fils de gros diamètres, gaines, etc... si tu souhaites te lancer dans les autres upgrade également...
J'accepte volontiers ta proposition Dub c'est très sympa de ta part.
Je te contacterai par MP.
- Dub
ca marche
hum... les demarrages poussifs ont fini par tuer ma roue libre aussi...
- Dub
Samedi, on doit se lancer dans l'upgrade charge/masse sur la meule de Jidé (s'il tombe pas des cordes parce qu'on va bosser dehors).
Il a opté pour un Electrex...
Petites interrogations sur l'upgrade masse avec un Electrex....
J'aurais tendance à penser que le fil de masse qu'on ajoute sur le corps du shindengen par la vis de fixation est inutile sur l'Electrex dont le corps ne fait pas masse.
Par contre, je serais tenté néanmoins de tirer ce fil vers le support du régulo pour améliorer la masse cadre et faire un point de récupération de masse pratique (et sûr) pour voltmètre, prise allume cigare, montre, GPS, etc...
Les propriétaires d'un Electrex, comment avez vous procédé ? pas de fil de masse additionnel ? si fil de masse additionnel, ou l'avez vous connecté (merci de m'épargner les réponses du genre DTC s'il vous plait
merci pour votre aide
Cyril
Cyril
Donc samedi après midi on étai à pied d'oeuvre avec Dub sur sa terrasse par un beau soleil pour réaliser l'upgrade préventif de mon Elef'.
Comment vous dire...Dub est un gars qui se présente comme étant bordélique mais qui en réalité est un vrai perfectionniste.
Et que je prépare le câble qui va bien, et que je peaufine mes soudures à l'étain histoire que les connections soient tip top, et que je met de la gaine thermo-rétractable partout où c'est utile pour que l'étanchéité soit parfaite, bref...du grand art.
Le résultat : un régulateur neuf, un câble de masse digne de ce nom et un voltmètre au tableau de bord.
En plus il était moins une que le préventif soit du curatif car l'isolant des deux fils (jaunes) du régulateur avaient fondu.
