ça y est elle est dans mon garage
ça y est, elle est là, dans mon garage. je ne sais pas comment on met des photos ici, mais j'en ferai
j'ai fais mes 1er kms en elefant ie gt...............
bon la moto n'a pas bcp roulé depuis 2 ans, stockée à l'abris, mais au froid et à l'humidité, donc je vais avoir un peu de boulot sur l'esthetique.
ensuite le moteur tourne, y a pas de doute c'est un moteur de ducati, quand on lache l'embrayage, on a l'impression d'avoir oublié une poignée de boulon dans le moteur
j'ai fais un essai chez le gars de 6 kms, donc ça cogne à 2000 tr/min (normal ou pas) et elle a des ratés qand j'accélère un peu (je pense faire prendre un bain aux US à mes injecteurs et éventuellement suivre la procédure de calage de l'injection.
j'ai pas tiré comme un salaud dessus dessus, mais les accélérations ne sont pas "atomiques" ou c'est au dessus de 5000 tr/min ???
j'ai pleins de factures de ducati saint quentin dans l'aisne, il a remplacé 2 roue libre de démareur en qques années et qques milliers de kms............c'est connu ou en rapport avec les up grade qui je crois ne sont pas fait ?????
bon là je l'ai déjà démarré qques fois, et au dernier essai, qd j'appuyais sur le bouton start, y'avait un petit clic d'un relais dans la tête de fourche mais le démareur ne tournait pas ????
existe-il une revue technique à telecharger ou au moins un schéma électrique ??
bref voilà, j'ai mon éléfant, elle n'est pas toute neuve mais je pense qu'elle n'a pas été bcp "bricolée", mise à part la peinture qui n'est pas d'origine, l'ammortisseur a l'air d'avoir encore du répondant, le kit chaine est quasi neuf, les pneus sont neufs, segmentations 8000 kms
je vais commencer par remplacer les courroies, une vidange, les fluides freins, fourche +1 spi de fourche qui fuit, nettoyage filtre à air ou eventuellement trouver un KN,
la pompe à essence a été remplacée par une de guzzi, donc il a du déformer le sabot......dommage
- butyouarefrench
Re: ça y est elle est dans mon garage
Bien,
pour la doc technique, tu as un MP.
félicitations ! tu verras tu sera pas déçu!
ça cogne: normal sous 2000...
5000 tr: tu veras , bien réglée et nettoyée , tu passera les rapports avant...le meilleur est entre 3000 et 5 6000, du moins avec le silencieux d origine, c est bien velu ;
vérifie le jeu de ta cloche d embrayage et l état du joint du cache , change le silencieux et t entendra plus l embrayage !
l up démarrage et charge ainsi qu une batterie bien chargée préserveront ta roue libre
content pour toi
seb
content pour toi
seb
Salut !
Pour ce qui est de la roue libre, c'est une maladie connue, certainement due a la trop petite section du câble de démarreur.
Il faut câbler en 16 mm2 de la batterie au relais et du relais au démarreur... Ensuite, la batterie pourra envoyer sa sauce d'un coup d'un seul, le démarreur partira d'un coup et entraînera franchement la roue libre, ce qui évitera que sa piste ne s'use a force d'hésiter.
Pour le clic que tu entends dans la bulle, c'est le relais qui coupe les phares quand tu appuies sur le bouton du démarreur. Lui est bien placé dans la tête de fourche.
Sur les 900ie, le relais de démarreur est place à droite de la batterie. Ce relais a aussi une maladie : il lui arrive de ne pas commuter. Je pense que c'est ton cas.
Pour le "réveiller et être sur que c'est bien la ton pb, contact coupé, tape quelques coups secs sur le dessus du relais (un petit cylindre métallique de 2-3 de diamètre avec un gros fil qui bien de la batterie et un gros qui part vers le démarreur et deux petits fils qui viennent le commander) avec un tournevis, mets le contact et réessaies. Le mien me le fait parfois.
Une fois "fiabilisée", tu adoreras ta diva
oui en fait ça y est elle a redémarré, c'est les connexions du relai de démarrage à GAUCHE
de la batterie qui sont toutes oxydées, comme j'ai expliqué la moto est plus ou moins à l'arret depuis 2 ans dans un endroit froid et humide
j'avais pas dis, mais dans ma révision je vais également changer les bougies, c'est peut etre elles aussi qui sont fatiguées
les caoutchoucs de cale pieds, ça se trouve ça chez un accéssoiriste ??
j'ai bcp la position des jambes, avec les cales pieds en avant comme ça, t'as pas les genoux trop pliés
bon comment on met des photos ici sans passer par le forum BM ?? (c'est comme ça que j'avais fais la derniere fois), mais elle est déjà à moitié à poil, je pense que dans 2 heures y a plus de réservoir, plus de boucle arrière
C'est toujours sympa de lire l'excitation des nouveaux proprietaites
Bravo pour ton achat et bonne révision alors !
ok merci,
ça coute combien un reconditionnement dammorto olhins ?? et où faut se renseigner ?
en détente ça va, mais en compression, bridé à fond je le trouve un peu mou.
y-t-il des régles à respecter si on veut adapter un autre silencieux sans altérer le fonctionnement du moteur
un truc moins massif que celui d'origine, il est pas très beau, non ?
Félicitations pour ton achat
Et bonne remise en route de la moto.
Pour reconditionner ton amorto ==>PFP Ohlins à Arpagon sur Cere (Aurillac)
Tu demandes Laurent, il est très bien, tu leur envois pour faire un devis.
Félicitations pour ta nouvelle acquisition...!!!
Pour poster des photos... hostingpics.... c'est parfait....
alors j'ai un peu épluché la revue technique, quand ils préconisent une vidange tous les 3000 kms, ils exagerent pas 1 peu ???
je rentre de ma 1 ere scéance de démontage, réservoir, sabot, boucle arrière, silencieux, sont démontés, on y voit plus clair
pour les pièces que je vais devoir acheté, il faut passer par la case conces DUCATI ou y a moyen de trouver de l'adaptable qui tient la route ?
j'ai prévue comme révision :
courroies+ galet
bougies
vidange moteur+filtre huile
filtre à essence
filtre à air
joint de fourche
vidange fourche
vidange freins
vous voyez autre chose ?
courroies+ galet
bougies
filtre à essence
filtre à air
joint de fourche
vidange fourche
vidange freins
vidange fourche+vidange moteur+vidange freins: t'as pas un peu de stock ,sinon dafy ou autre?
filtre à air: norauto, ebay(kn)
bougies+filtre à essence+joint de fourche+courroies+ galet+filtre huile:ma facon de faire, mais je suis contre la pensée unique: reperes les prix en adaptable:origine(sepa moto,etc..), puis ca peut etre l' occasion de tester le point de vue du ducati store proche de chez toi, perso pour 3 euros de plus/courroie tous les 2 ans, ca peut etre l occasion de tisser un lien avec lui, de percevoir comment il considere les possesseurs de cagiva(ex:"On fait plus", venant d' un gars qui a roulé en ducati preparée afrique avant meme la naissance des elefants..., ca refroidi)
pour rappel, ROCCI moto à pertuis, (84), http://roccimotos.e-monsite.com/ , pas concessionnaire mais expert de l'elefant en france ,tres sympa qui plus est...
bonne mécanique
bonne mécanique
- butyouarefrench
Sauf si la photo ne correspond pas au produit, NON.
Oscaro:
Filtre à air UFI FILTERS 3085800
Filtre à huile UFI FILTERS 2310500
Oscaro:
J'en profite pour demander les dimensions du filtre a air de AC, j'ai un Green, mais ne sais à quelle machine ça appartient !
