En fait il y en a deux, qui sont situés derrière le régulateur (sous la colonne de direction, mais à l'intérieur du cadre) et fixés sur un gros radiateur. Sur le schéma électrique ils sont appelés "M.A.E." (pour Module d'Allumage Electronique).
Je ne peux pas te dire pourquoi on les appelle des modules de puissance, mais c'est bien ce terme qui est souvent utilisé...
Ce soir j'ai démonté les miens ainsi que les fils de bougie sur mon ie en panne.
Les connections fil de bougie/bobine étaient un peu écrasées, ça peut jouer, mais je pense pas que ce soit ça.
Par contre, côté modules de puissance, autant l'un était très propre et sans problème, autant l'autre avait visiblement pris la flotte (certainement à la Saussetoise puisque c'était oxydé, mais pas depuis hyper longtemps, ça se voyait). Les broches étaient vraiment crade et le courant devait très mal passer, c'est clair. J'ai donc nettoyé tout ça, démonté les modules de leur radiateur, nettoyé le radiateur et au moment de remonter, impossible de remettre la main sur mes seringues de pâte thermique....
Les modules sont vissés sur le radiateur et leur "ventre" dissipe la chaleur au radiateur. Entre les deux est appliqué, comme entre un processeur informatique et son radiateur, de la pâte thermique, qui aide à la transmission de chaleur d'un élément à l'autre...
Evidemment, lorsque j'ai bossé dans l'informatique, j'avais récupéré une tralée de ces petites seringues qu'on utilise jamais à plus du quart, au cas où... j'en ai bien utilisé quelques unes sur des PC (c'était le bon temps
, mais j'en ai gardé deux ou trois... et aujourd'hui, j'en ai besoin, je les trouve plus...
Normal, me direz vous... Bref, tout ça pour dire que les MAE ou modules de puissance peuvent être en cause...
