correspondance filtre à huile
J'ai retrouvé sur le forum une info confirmant la correspondance des filtres à huile de citroen 2ch pour ducati desmodue mais à priori pas forcément compatible avec CAGIVA.
http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtop ... =10&t=3061
bref quelqu'un peut-il confirmer que le filtre de 2 ch se monte bien sur un GC?
Re: correspondance filtre à huile
Les plus proches sont ceux de 205-309 1,1L.
Je te conseille d'aller dans le forum fermé "références utiles", tu y trouveras la référence.
- lucky#45
là tu as toutes les équivalences pour le filtre des 2 soupapes:
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-uf ... tAodbmoAgg
merci les gars
Compte tenu de la petite différence de prix, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, je paye un HF53 7.50 € ici ...............
HF "153", lover... Pas 53 j'imagine
Le UFI 23.105.00 est à 5,25 euros sur yakarouler et le joint en caoutchouc est plus épais que sur les HF 153...
Perso, jamais eu de pb avec les Hiflo HF153... je ne met que ça et c'est aussi ce que je mettais au boulot sur les Ducati et Cagiva que je faisais...
Par contre, il faut prendre en compte la pression d'ouverture du clapet de décharge lorsqu'on prend un adaptable de voiture.
Je suis un peu comme Lover : je me sers de filtres de moto en priorité car les prix sont bien souvent les mêmes ou à pas grand chose... par contre, dans le cas d'une vidange et d'un manque de stock dans mon magasin habituel, je me sers chez Norauto...
Avec fab´ on a eu deux fuites importantes avec des HF 153... Bon c'était en utilisation extrême... Très hauts régimes et circuit....
Mais bon... J'ai pas envie de retenter l'expérience du pneu arrière repeint à l'huile moteur...!!!
On en devient peut être superstitieux... Mais deux fois.... C'est déjà deux fois de trop...
Le UFI à un clapet taré comme l'origine Ducati ... Ce sont ces filtres qu'ils vendent chez sepamoto...
Il faut que je demande au boulot, on travail avec Manfilter en adaptable pour les compresseurs, vu le volume qu'on commande on a ptet des bons tarifs, si c'est le cas je ferai un stock, mais il faut prendre une pression d'ouverture de 0.9 ou 1 bar je crois, pas 1.5
bon j'ai acheté un HF 153 avant de voir les commentaires, j'espère que je n'aurai pas de fuite
Vidange dans l'aprem!
c'est bien 2.5l la contenance du carter?
Je sais plus, tu mets au milieu, tu fais tourner 10 sec, tu attends, tu ajustes au milieu
Sur un AC 750, la contenance des carters c'est 2,7 litre au maxi.
mettre 2,4 litre faire tourner le moteur environ 2 minutes, laisser l'huile redescendre (5mn)
et completer le niveau.
y a plus qu'a rouler
Pour les filtres, je mets souvent des holiofiltro HF153, pas de soucis.
merci pour la référence UFI sur Oscaro.
Une autre référence utile, le contacteur de pression d'huile, marque FAE ref; 11070; c'est monté sur des Alfa
tarage 0,5 bar.
tarage 0,5 bar.
C'est bien, j'ai quelques références à ajouter, là
