ELEF AIME PLUS LA PLUIE
Sàlut à tous,
Depuis quelques temps sous la pluie mon 900 ec réagit bizarrement. Ralenti qui ne tient plus, je pense que ça doit venir de la bougie du cylindre avant qui prend l'humidité, avez-vous une astuce pour cela ? Et aussi calage quand je mettais en plein phare ou un clignotant. Merci de me dire si vous avez des idées de diagnostic ? Boitiers d'allumage, bougies...qui prennent l'eau.... ? Merci pour vos réponses..
ps : j'aurais le plaisir de vous rencontrer aux elefs 2015 dans le val d'Ajol qui est tout prés de Besançon.
Re: ELEF AIME PLUS LA PLUIE
Change tes antiparasites, NGK vends des fils haute tension avec les antiparasites incorporés (trés bonne qualité).
tes bobines d'allumage sont cachées derrière le radiateur d'huile, passe un spray diélectrique sur tes bobines-fils et antiparasites.
sous le carénage droit, il y a une grande partie des connexions électrique, il faut les démonter, les nettoyer et passer un coup de spray diélectrique.
sous le carénage gauche, il y a le régulateur et les 2 CDI, vérification des connections.+ spray.
Il n'y a pas de liaisons électrique entre le passage code phare ou clignotant et l'allumage, c'est bizzare tes histoires de callages.
La première chose qui me vient à l'esprit pour le calage à cette période, c'est le givrage des carbu. Ces mikuni se comportent très mal lorsque les températures passent aux alentours des 5°... Du coup tu as droit à divers symptômes : ralenti trop bas ou trop haut, pétarade à la décélération... et calages...
Maintenant si tu dis que ça arrive aussi lorsque tu sollicites quelque chose d'électrique, j'aurais tendance à te poser quelques questions...
-as tu viré la grosse prise juste après la batterie ?
-as tu effectué les upgrades électriques ?
Je te conseille vivement de vérifier le bon branchement de TOUTES les prises situées dans la joue avant droite de ta moto. Sachant que certaines concentrent les phares et quelques éléments de comodo tel que coupe-contact et masses, ça ne m'étonnerait pas que, la flotte aidant, cela crée un court-jus lorsque tu actionnes ledit comodo...
Autant pour moi, B1, j'ai presque fait un doublon... si ce n'est que l'eau peu mettre les commandes de comodo à la masse et donc créer une coupure éventuelle...
les connectiques étant étanches sauf celui du contacteur à clefs, il faut que les circuits soit abimés pour que la flotte fasse un court circuit.
mais pourquoi pas.
Givrage des carbus possible. je l'avait oublié celui la.
mais pourquoi pas.
Disons que pour que le diag du court-circuit tel que je l'énonce soit juste, il faut qu'une des prises de comodo soit partiellement débranchée ou alors cassée/abimée.
Ou alors ça vient directement du comodo... si c'est bien de ça que ça vient.
merci les gars pour vos réponses. je vais regarder les connexions sous les carénages et mettre du spray. mes anti-parasites ont ete changés par des ngk. les upgrades ont été faits par l'ancien propriétaire. le givrage des carbus je connais mais hier quand ce phénoméne est apparu il pleuvait et faisait 11 degrés donc pas ça. merci je vous tiens au courant.
ciao !
ciao !
Qu'un Elefant n'aime pas la pluie, ce n'est pas nouveau, mais on ne peut pas dire des pachydermes qu'ils n'aiment pas l'eau !
https://www.youtube.com/watch?v=j5hhWr2Jb0I
- Dave_007
Z'auriez des détails quant aux Elefs 2015, en passant? J'y ferais ptet bien un saut...ERIC 25 a écrit :ps : j'aurais le plaisir de vous rencontrer aux elefs 2015 dans le val d'Ajol qui est tout prés de Besançon.
Dav' - belles brèles addict! J'aime l'éclectisme...
900 IE LE n°012
888 Strada '93
Laverda 750 SF '71
CB1100F '83
KZ750B '76
CBR 900RR '92
Trident 900 '94
XT 500 '81
Ma préz: http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtop ... =15&t=4878
900 IE LE n°012
888 Strada '93
Laverda 750 SF '71
CB1100F '83
KZ750B '76
CBR 900RR '92
Trident 900 '94
XT 500 '81
Lucky a écrit :Qu'un Elefant n'aime pas la pluie, ce n'est pas nouveau, mais on ne peut pas dire des pachydermes qu'ils n'aiment pas l'eau !
voyou !
hello, suite de mon histoire d'hier avec calages et . ce midi j'ai voulu démarrer et ho! batterie à plat alors que j'ai roulè largement la semaine derniére pour la maintenir chargée.. batterie neuve changée il y 1 mois. donc j'ai mis en charge ma batterie depuis ce midi. et j'ai regardé côté régulateur et me suis aperçu que ç'était un ducati energia donc forte envie de le changer même si il fonctionne encore.je le teste demain soir avec un voltmétre. aprés lecture sur le forum le shindengen semble le meilleur n'est-ce pas ? savez-vous où le trouver au meilleur prix ? merci.
Toane, que voulait tu dire par"as tu viré la grosse prise juste après la batterie" ?
elle est où exactement cette prise ? merci
Très bonne décision pour ce qui est de ton régulateur, il pourrait te faire des misères.
Le Shindengen des R1 a aujourd'hui notre préférence : il chauffe peu et est très performant, peu cher en occase ou alors on le trouve neuf a bon prix avec toute la connectique sur eBay.
Pour ce qui est de la prise après batterie, il te suffit de suivre les câble d'origine partant de celle-ci : ils partent vers la droite, et se retrouvent pris dans une grosse prise étanche 2 voies qui est fixée au cadre.
Cette prise résiste trop avec le temps, et une prise sur le circuit de démarrage déjà sous-dimensionné crée un bordel sans nom, il faut la supprimer. Les câble venant du faisceau et y arrivant son assez longs pour aller directement à la batterie.
Si les upgrades ont été fait, la prise ne devrait plus y être.
Salut Toane toujours en veille ety merci pour tes réponses! sorry mais je ne vois pas de prise fixée sur le cadre coté droit hormis une prise noire coté gauche mais qui ne doit pas être ça ? voir fotos jointes et merci de me dire .
j 'arrive pas à joidre des images , trop lourdes peut-etre ?
