voyant réserve?
voyant réserve?
J'ai l'impression qu'il est HS, j'ai mis plus de 18l et il ne s'était pas allumé.
est-ce que lorsque l'on met le contact, il doit s'allumer comme le voyant d'huile?
Re: voyant réserve?
Nan, il s'allume quand le niveau est bas uniquement, au début pas très vif et au bout d'un moment la luminosité s'accentue, c'est sensible aussi à la température ambiante. C'est une CTN (thermistance négative), quand elle baigne dans l'essence elle est froide et donc sa résistance est élevée, le voyant ne s'allume donc pas, quand elle n'est plus dans l'essence, elle se réchauffe, elle est donc moins résistive, du courant commence à la traverser (conso du voyant en fait qui commence à s'illuminer) elle se réchauffe donc encore et devient passante, le voyant s'allume alors plus vivement.
L'été en plein soleil, il s'allumera vivement plus rapidement.
Mais à 18 l il aurait du s'allumer, donc test d'abord ton voyant en faisant un shunt dans le connecteur sous le réservoir, si le voyant est ok, faudra s'intéresser à la sonde.
Re: voyant réserve?
faut regarder les fils de la sonde pour être sûr que tout va bien.
Re: voyant réserve?
j'essaie de voir ça dans la semaine
Re: voyant réserve?
côté droit, en regardant sous le réservoir, une grosse tête (27) 6 pans en plastique noir avec deux fils qui partent vers le dessus du cylindre avant où se trouve une prise étanche. Contrôler l'intégrité de tout ça et le bon branchement de cette prise...
Re: voyant réserve?
ok merci pour les infos!
Re: voyant réserve?
La mienne a lâché lamentablement. Fils sectionnés nets à l'embase de la grosse tête en plastique. Bilan y a plus qu'à acheter ou à souder
voici le lien du sujet
http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtop ... =14&t=4904
Je confirme 85 euros la pièce chez stand motos avec les fdp
Re: voyant réserve?
Coolfred64 a gratté à la Dremel autour de ces deux fils, il a ensuite ressoudé. Sur une autre sonde (dont l'embase a finalement mourru à cause de pas de vis plastique
), il avait carrément percé et repassé des fils neufs, puis recoulé une résine epoxy.
Re: voyant réserve?
j'ai chuinté la prise et le voyant fonctionne, par contre les câbles sont en bon état.
La sonde peut lâcher?
Le voyant s'allume quand il reste quelle quantité?
Re: voyant réserve?
normalement c'est marqué 4 litres de réserve, mais c'est approximatif, une sonde peut lâcher oui .........
Re: voyant réserve?
pour la changer faut vider entièrement le réservoir de droite?
Re: voyant réserve?
Je suppose. Une réponse qui ne t'aide pas vraimentippogriffo a écrit :pour la changer faut vider entièrement le réservoir de droite?
Re: voyant réserve?
oui
c'est rarement la thermistance qui lache
plus facilement les fils
ya un doc sur la réparation sur elefantriders.Fr
Re: voyant réserve?
euh je viens de regarder mais pas trouvé!
c'est où?
c'est où?
Re: voyant réserve?
a yé plus
