j'ai une question technique sur upgrade V.3.0
desmodomi
Message par desmodomi »
Bonjour, aujourd’hui j'ai attaqué l'upgrade V.3.0
démarrage fait sans Pb grace au tuto :wink:
j'en suis à l'éclairage et là j'ai un problème au sujet des fils qui vont du circuit principal de la moto à la boite à fusible, sur le tuto il y a 3 fils, 1 orange + 2 rouges dont un avec un pontage, il faut couper le orange et souder ensemble les 2 rouges
sur ma moto j'ai 4 fils a cette prise, 1 orange et 3 rouges et là je sais pas si je dois souder les rouges ensemble comme sur le tuto
je vous met une photo du branchement actuel niveau boite à fusible, deux rouges vont à 1 fusible 25A dans la boite d'origine et le orange et l'autre rouge vers un 30A déporté sur l'araigné
Ensuite pour le upgrade de charge.
C'est bien ce fil rouge que je dois souder à l'ancien fil batterie/relais démarreur
Désolé mais je suis pas très bon, voir nul en électricité :oops: , sans tuto je me serais jamais lancé dans cette modif
Merci de votre aide, signé le boulet de service !!!
Modifié en dernier par desmodomi le sam. 21 mars 2015 20:16, modifié 2 fois.
Re: j'ai une question technique sur upgrade V.3.0
pas de souci, on a tous commencé sans rien y connaitre, c'est aussi pour ça que ce forum existe ;)
Je ne vois pas ta dernière photo, mais pour te répondre assez simplement, le fil rouge qui va à la batterie est assez facile à trouver.
Tu prends ton voltmètre, tu le met sur la fonction "continuité" et tu mets l'une des bornes au fil rouge qui arrive à la batterie, et avec l'autre borne, tu touches chacun des trois fils rouges de la prise sous les porte-fusible d'origine.
Celui qui provoque le biiiiiip du multimètre est celui qui vient de la batterie.
Pour les deux autres, ils sont certainement soudé un peu plus haut dans le faisceau, car le schéma est le même, donc tu peux les souder tous les deux avec celui qui vient de la batterie, il n'y aura pas de conséquences, voilà pourquoi :
Originalement, le fil orange vient du régulateur et apporte le jus qui va, via un fusible, aux accessoires.
A la sortie de ce porte-fusible, il est ponté sur un autre porte-fusible pour apporter le jus, via un autre fusible, à la batterie.
Vu qu'on oublie le fil orange, et que la charge venant du régulateur va maintenant directement à la batterie via un nouveau câble, c'est l'ancien qui avait ce rôle qui vient apporter le jus de la batterie aux accessoires. Grosso modo, ces deux fils rouges restant ne sont en jonction qu'avec le faisceau accessoire désormais.
Tu peux donc souder les trois fils rouge ensemble si ça peut te simplifier la vie. :)
N'oublie pas de mettre le fusible sur le fil rouge près de la batterie, hein ? ;;)
desmodomi
Bonjour, upgrade fini, j'ai tous bien chiadé sauf que ................
pas de phares du tout, zéro, damned ......j'ai pourtant tout suivi à la lettre :?
les relais fonctionnent, enfin je les entend s'exciter au passage code phare, appel de phare.
Au tableau de bord lorsque la prise des phares est branchée, quand je met en position code j'ai le voyant bleu de phare légèrement allumé et quand je met en phare il s'allume franchement sans aucun résultat au phares.
Avec la prise des phares débranchée, tout est normal au tableau de bord, le voyant bleu ne s'allume qu'en phare ou appel de phare.
J'ai pas cherché plus que ça ce soir car pas le temps, mais je suis un peu pommé. Peut être un Pb au niveau des connections tête de fourche pourtant je n'ai rien touché.
je regarde de plus prés demain avec le voltmètre.
Une bonne nouvelle quand même le démarreur fonctionne très bien, plus rien à voir avec avant :wink:
Pour le circuit de charge je n'ai pas vérifié car je n'ai pas fait pété la bête.
Je regarderais tout ça demain matin (en théorie), là je n'ai plus les idées claires.
Je ne pense pas que ce soit grand chose, la plupart du temps, c'est un mauvais branchement des relais, rien de plus. :)
Oui je pense aussi qu'un branchement de fil à été interverti sur une broche de relai. Reprends ça demain après le café du petit dej :mrgreen:
J'ai eu le même souci dans l'upgrade de mon deuxième elefant. Et hop par magie, comme j'ai accroché le relai tête à l'envers, j'avais aussi interverti le positionnement des fils. :o):
desmodomi
Bonjour, c'est bon tout fonctionne :D après avoir repris la masse des relais sur le cadre qui n'était pas suffisante apparemment, j'ai gratté la peinture sous la cosse et OK après.
Les relais s’excitaient mais pas assez franchement.
Effectivement maintenant c'est le top lumière, en fait on passe de l'éclairage d'un 103 SP à celui digne d'une moto et le passage en code/phare est instantané. 8)
Merci à vous qui m'avais donné des conseils :pinte: , et à To@ne pour ce tuto super bien fait, la preuve un boulet en électricité y arrive!!! :champ:
Bien joué.... BRAVO à toi....!!!! :champ: :champ: :champ:
bravo ! c'est le jour et la nuit n'est ce pas :mrgreen:
Super, je suis heureux si ça a pu t'aider :)
Pour la masse, il ne faut pas hésiter à mettre une rondelle à ailettes : comme ces dernières mordent dans le métal lorsqu'on serre l'écrou dessus, elle procurent une excellente mise à la masse. Ensuite, une fois tout en place, tu mets de la graisse autour pour protéger de la corrosion ;)
boulet tu étais et bon tu deviendras !!!! (surtout avec une cagiva)
desmodomi
Pour conclure quelques images:
l'avant, passage du cable le long de l'araigné
coté relais, je suis monté des prises d'origines aux relais avec les 4 fils regroupés dans une seule gaine.
coté batterie, je suis passé a l’extérieur du cadre, le câble de masse batterie rejoint le cable bleu de la masse accessoires pour descendre dans une gaine commune à la masse sur le moteur.
et tant que j’étais dans le secteur, j'ai déporté le starter au niveau des relais éclairage comme sur le tuto. Petit détail, on ne vois plus d'espace sous les relais (qui ne s'emboitent pas à fond) j'ai intercalé dessous deux joints en mousse compacte du style pour faire les selles sur les pistardes.
beau boulot . (pas si boulet que ça)
