Ressorts de fourche HYPERPRO
- SamC
Hello les gars,
Y en a qui ont monté des ressorts HYPERPRO dans leurs Elef' ou GC?
Un avis sur le produit?
Je suis en cours d'amélioraiont de la partie cycle du GC (montage de jantes Brembo en 17, disques en 320 et étriers 4 pistons) et je songe aussi à changer mon amorto arrière qui accuse tout de même 78 000km (même si il ne fuit pas et se comporte toujours bien) par un SHOCK FACTORY
Du coup reste la fourche, que j'ai vidangé il y a peu en mettant de la 15 mais les ressorts doivent être un peu tassés je pense (j'ai pas songé à vérifier)
Re: Ressorts de fourche HYPERPRO
Je sais si cela peut t'aider à prendre une décision pour ton amélioration mais sur d'autres machines, j'avais mis des Whitepower et j'en avais été ravi.
Je poste les références compatibles pour 900 AC
http://www.mecadata.com/ressorts-de-fou ... -b-95.html
http://www.charlymoto.fr/catalogue/susp ... owa-detail
Longueur 465 mm, vous pourrez toujours confirmer avec le vendeur au cas ou.
J'attends la livraison des Hyperpro.
J'ai monté ces ressort + leur huile sur mon AC et c'est que du bonheur : la fourche encaisse beaucoup mieux les petits chocs sans être devenue trop souple pour autant
Bref, je conseille. Par contre, le premier kit envoyé n'était pas le bon (ressort trop court) et au deuxième envoi, il n'y avait qu'un litre d'huile alors que pour respecter la hauteur préconisée , j'ai du mettre approximativement 600 cm3 d'huile par tube. Ils m'ont renvoyé gratuitement 1 bidon d'1 litre
As tu les anciens ressorts pour les mesurer ? Parce qu'il y en a de 465 et 518 mm.ebureau a écrit : Par contre, le premier kit envoyé n'était pas le bon (ressort trop court)
Au fait dans quel sens se montent les ressorts ? Il n'y avait pas d'étiquette pour indiquer la partie supérieure. J'ai lu les deux versions sur le net, mais apparemment ce serait spires les plus rapprochées en haut.
Au pire je contacterai le revendeur lundi.
Je viens de mesurer les anciens ressorts (ceux que j'ai démontés) il font 510 mm.
Et j'ai monté les spire rapprochées en bas, mais intuitivement !
Merci pour les infos
Ah ben il doit y avoir 2 modèles de fourche sur les 900 AC.
Réponse du vendeur: spires rapprochées en haut (au tel il m'a dit petites spires en haut)
Problème récurrent de l'étiquette qui se décolle sur le ressort dans l'emballage.
Tant pis, cela attendra la prochaine vidange maintenant !
