Rayon de roue AR sur GC
J'ai un rayon AR de cassé sur ma jante.
Quelqu'un saurait où puis je trouver cela ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Rayon de roue AR sur GC
Je cherche aussi. A priori c'est les mêmes que pour les 750 AC.
Je n'ai, pour le moement, que trouvé par lot de 18 (soit un coté).
Il te faut quel coté ?
Je savais même pas que les rayons étaient différents selon les côtés ?
Merci pour l'info.
Je regarde et te tiens au jus.
Merci pour l'info.
Le rayon dont j ai besoin est du cote gauche de la roue cote couronne du kit chaine.
J'ai trouvé ça.
C'est bon pour le GC ? J'ai un doute quant à la jante Akront.
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... 85573.html
- SamC
C'est bien du AKRON sur le GC
Par contre je sais pas si c'est les bons rayons
Ah ?!
J'ai trouvé ça sinon ?
http://www.ebay.fr/itm/RAGGIO-SENZA-NIP ... SwdvpWEoWt
T'en penses quoi ?
T'en penses quoi ?
Presque bonne pioche !
tu as juste le mauvais coté.
Voici le bon
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... 85574.html
et il faut aussi l'écrou :
http://www.stein-dinse.biz/Offre-comple ... 06012.html
Je viens d'en commander donc 2.
Si ca te dit j'en aurait donc un de rab.
Beau travail d'équipe.
Voici le bon
Merci Yves 68.
Je suis preneur de ton rab.
Mais comment sais tu que c est le mauvais cote que j ai trouve ?
Histoire d apprendre un truc
Il y a un part list ici :
https://www.oemmotorparts.com/oem4.asp? ... CA-ELEPH-2
La commande est partie.
je te teins au courant de la suite.
Merci Yves 68.
J'ai appris des trucs. Nickel !
Il faut que je passe commande pour un rayon AR côté couronne.
Yves68 venant dans la semaine m'expliquera la différence entre :
et
Pas vu d'explications en allemand à cette fin.
Mickey, j'ai pas de réponse à ta question, peut être qu'yves 68 oui ? A voir prochainement.
Quelqu'un a besoin de rayons pour faire une commande groupée ?
et
Mon mécano m'a déconseillé de ne changer que les deux rayons cassés. Les autres rayons ont sûrement morflé et lors du rayonnage rien de moins sûr que d'autres cassent ou soient grippés. Bilan, il faut tous les changer.
Ma commande part dans la semaine si cela intéresse quelqu'un ...
Mon mécano me prend deux heure de MO pour faire le taf. Plutôt raisonnable. Je vais voir si je ne peux pas me lancer dans le faire moi-même sans faire de fausse économie.
pour avoir egalement change 2 rayons cassessteph80gs a écrit :Mon mécano m'a déconseillé de ne changer que les deux rayons cassés. Les autres rayons ont sûrement morflé et lors du rayonnage rien de moins sûr que d'autres cassent ou soient grippés. Bilan, il faut tous les changer.
pas de soucis les autres ont tenus et tiennent encore avec 60000 km de plus
les rayons cassent souvent en tt si tu as une utilisation sur route aucun souci
