Témoin huile moteur
Témoin huile moteur
Votre témoin du tableau de bord, s'allume t-il lors de la mise du contact ou s'allume t-il seulement en l'absence d'huile moteur ?
Re: Témoin huile moteur
Bah fais le niveau d'huile.... Et pyis repose ta question
Ah merde ! C'est bien ce que je pensais. Il est tout le temps éteint ;(
Il faut que je vérifie si le témoin est bien branché.
Merci les gars.
Merci les gars.
Il s'allume quand tu mets le contact et s'éteint quand tu mets le moteur en route... Comme sur toutes les motos...[emoji6]
Et merde !GClover a écrit :Certainement le manocontact HS
shunt le manocontact et regarde si le voyant s'allume, si oui il est mort, si non c'est le voyant qui est mort (bien sur il peut y avoir un soucis de connectique mais moins probable)
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 6751-162-p
6,7 euros livraison offerte en relais colis; à ce prix prends en une dizaine!
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Je vais essayé. Est ce possible que le mécano en remontant n'ai pas bien connecté une connectique au niveau du tableau de bord. Y at-il une fiche qui commande uniquement ce voyant ou d'autres aussi ?GClover a écrit :shunt le manocontact et regarde si le voyant s'allume, si oui il est mort, si non c'est le voyant qui est mort (bien sur il peut y avoir un soucis de connectique mais moins probable)
Merci pour l'info. Après le test au cas ou...seb13 a écrit :https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 6751-162-p
Grâce au shunt, le voyant s'allume. J'ai commandé le capteur de pression.
Merci Seb et GClover.
