Régulateur ??
jad
Régulateur ??
Message par jad »
Bonjour !
Me revoila avec des soucis electriques, comme d'hab' quoi !
Alors, j'ai le temoin de charge de la batterie qui est allumé en permanence. Sur le forum, on m'a dit que c'était surement le régulateur et que de rouler avec ce soucis pouvait mettre le feu !!! C'est vrai, ça ??
Il se trouve où, ce régulateur ??
PS: J'y connais rien en elec ....
Merci à vous !!
lucky#45
Re: Régulateur ??
Message par lucky#45 »
un régulateur de tension sert à réguler la tension du courant de charge qui arrive à la batterie.Donc s'il est mort,le courant qui arrive à la batterie n'est plus à 14V mais à beaucoup plus.Donc la batterie va pas aimer cette surtension,elle va chauffer et cela va effectivement te foutre le feu à la moto.
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
Il est à quel endroit le régulateur ???
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
Le risque d'incendie, il est important ou pas ??
lucky#45
Re: Régulateur ??
oui important
j'ai pas de 900 ie donc j'en sais rien ou il est situé mais en règle général c'est sous le réservoir sur l'avant du cadre.Tapes régulateur de tension Cagiva 900 ie sur le net et tu verras la tronche de la pièce à changer (pour faire simple cela ressemble à un petit radiateur)
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
'tain, va encore falloir virer le résé !!! Misère !
Et comment on fait pour savoir si le régulateur est rincé ??
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
charl88400
Re: Régulateur ??
Message par charl88400 »
Moteur allumé, tu mets un multimètre sur ta batterie en mode voltmètre. Si la tension est supérieure à 14,8V, ton régulateur est flingué. Sinon, cela peut être tes câbles d'alternateur qui n'amènent plus le courant jusqu'au régulateur.
Charl
- ex 750AC 97
- ex 900AC 95
- ex 900IE GT
- ex 900 GC 2000
- 900IE n°598
- 750 Bifaro 1989
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
C'est où la position "voltmetre" sur un multimetre ??
C'est con, hein ?? j'ai un multimetre mais je sais pas m'en servir !! Ca aussi, c'est con ...
le picvert
Re: Régulateur ??
Message par le picvert »
V= .... enfin plus exactement la barre du dessous du = est pointillée .
Tu mets une "sonde" sur chaque cosse de la batterie
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
Donc, si j'ai bien compris, j'enlève le résé, je démarre, et mets le plus et le moins sur le régulateur , C'est bien ça ?
Re: Régulateur ??
:hips: , bienvenue au boulet du jour.... :mrgreen:
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
Ha ??? Y'a quelque chose qui m'echappe ????
le picvert
Re: Régulateur ??
Le fil rouge sur le plus de la batterie et le noir sur le moins , tu dois trouver genre 11,5 ou 12 volts a l’arrêt .
Tu démarres la moto et la tu dois trouver , en accélérant , entre 13 et 14,5 volts , si tu as plus que 14,5 volts , le régulateur est mort .
Explication en image ... :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
jad
Re: Régulateur ??
Message par jad »
Merci M'sieur Picvert !!!
