Mon vieux brelon pèse 30 Kg de moins en ordre de marche, quasi le même rapport poids puissance, a lui aussi l’injection et le pneus à chambre, la selle à 90 mm.
Bon OK, ma belle n’a pas les suspates pilotées, et le différents modes de puissance moteur, mais elle est tout de même de 30 ans son ainée….et surtout un vrai moteur !!!
Ils n’ont rien inventé !
Cagiva 900 Elefant
Cagiva 900 i.e Lucky Explorer
Constructeur Cagiva
Années de production 1991 - 1997
Type Trail
Moteur et transmission
Moteur(s) Bicylindre en V à 90°, 4 temps refroidi par air et huile
Distribution 2 ACT desmodromique, 2 soupapes par cylindre
Cylindrée 904
Puissance maximale 63,08 ch à 7 750 tr/min
Couple maximal 6,88 kg⋅m à 5 000 tr/min
Alimentation injection électronique Weber-Marelli ∅ 42 mm
Embrayage multidisque à sec
Boîte de vitesses à 5 rapports
Transmission à chaîne
Cadre, suspensions et freinage
Cadre périphérique
Suspension avant (débattement) fourche télescopique ∅ 41,7 mm (240 mm)
Suspension arrière (débattement) monoamortisseur (230 mm)
Frein avant 1 disque ∅ 296 mm, étrier 2 pistons
Frein arrière 1 disque ∅ 240 mm, étrier 2 pistons
Poids et dimensions
Roue avant 2.15" x 19
Roue arrière 3" x 17
Empattement 1 550 mm
Hauteur de selle 896 mm
Poids à sec 188 kg
Réservoir (réserve) 24 litres (6 litres)
Fiche technique Honda Africa Twin Adventure Sports
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur
Modèle 2018
Type Bicylindre en ligne, 4 temps, 8 soupapes Unicam avec vilebrequin calé à 270°, refroidissement liquide
Cylindrée 998 cm3 (92 x 75,1 mm)
Puissance 95,1 cv à 7.500 tours/minute
Couple 99 Nm à 6.000 tours/minute
Allumage Digital avec avance électronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique PGM-FI
Transmission
Embrayage Multi disques en bain d’huile
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne
Partie cycle
Cadre Cadre double berceau interrompu en acier avec boucle arrière en acier haute résistance
Longueur 2.340 mm
Largeur 930 mm
Empattement 1.580 mm
Garde au sol 270 mm
Hauteur de selle 900/920 mm
Poids 243 kg tous pleins faits
Suspension avant Fourche inversée à cartouche Showa ø 45 mm réglable en précharge, compression et détente, débattement 252 mm
Suspension arrière Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge et détente, débattement 240 mm
Angle de chasse 25°
Chasse à la roue -
Frein avant Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS
Frein arrière Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS
Roues En aluminium rayonnées
Pneu avant 90/90-R21 à chambre
Pneu arrière 150/70-R18 à chambre
Contenances
Réservoir 24,2 litres
Coloris Tricolore
Prix 14.999 euros
