Ratatouilles 6 à 8000 tr/mn
Sylvoliv
Message par Sylvoliv »
Salut.
Deuxième sortie de la saison aujourd'hui après les puces de Niort la semaine dernière.
La semaine dernière, au redémarrage après 6 mois d'arrêt, la pompe à essence faisait un bruit bizarre et m'a cramé 2 fusibles 7.5A. J'ai dû mettre un 10A pour que ça tienne.
La moto a bien roulé, mais sentait l'essence et encore plus à chaque redémarrage.
Elle faisait aussi parfois des trous lorsque je montais dans les tours.
Samedi, j'ai changé les bougies et mis du nettoyant injecteur et j'ai été roulé.
Je me suis éclaté, cette moto me bluff vraiment à chaque sortie. :D
Mais, si la pompe refait un bruit normal, j'ai encore des ratés entre 6 et 8000tr, des fois oui, des fois non.
Si je reste sur le régime, les ratés continuent, si j’accélère, elle continue à prendre ses tours normalement.
Il y a toujours une odeur d'essence comme si elle était trop riche.
Le filtre à essence ne doit pas avoir 1000km et les bougies sont neuves ainsi que le fitre à air.
Les dernières sorties en octobre, je n'avais absolument pas ce problème.
Ce qui me paraîtrait plausible serait un capteur de température HS qui la bloquerait en mode "froid".
Si vous avez une expérience sur ce type de dysfonctionnement et des idées sur les causes et remèdes, merci de me les souffler. :D
Re: Ratatouilles 6 à 8000 tr/mn
j'ai eu l'année dernière comme toi des ratatouillages durant une centaine de km le temps que la vieille essence soit consommée. Une fois celle ci disparue, comme par magie, le moteur tournait rond à nouveau.
l'essence vieillit mal. Je me demande s'il ne faut pas vraiment envisager de vider ses réservoirs quand on hiverne.
chris900
Message par chris900 »
J'ai également eu ça l'année dernière en allant au Treffen sur l'autoroute Allemande.
Au retour plus rien... Entre temps j'avais pris de l'essence octane 102 ;-) :champ:
900 ie GT N°1151
900 ie LE N° 987
La meilleure des solution, avant de remiser la moto, mettre du " stab essence" (restom par exemple) et faire le plein du réservoir avec du 98.
il faut que la pompe soit totalement recouverte d'essence. moins il y a d'air, moins il y a de risque d'oxydation et de condensation. donc le plein à raz.
Sylvoliv
Donc le fait d'avoir laissé la moto sans ses réservoirs plusieurs mois n'a pas pu arranger les choses.
Mais j'en suis à mon troisième plein depuis le redémarrage.
Et elle sent fort l'essence.
seb13
Message par seb13 »
bruno 1 a écrit :Salut
+1, j’ai testé cet hiver ( sur le ss qui avait toujours du mal après une longue inactivité ),redémarrage et fonctionnement nickel au 2 ou 3 eme coup de démarreur et roulage de suite parfait alors que les dellorto étaient toujours capricieux lors de ces conditions; à raison d’une dose dans chaque rese a l’entrée d’hiver, le flacon devrait faire une dizaine d’années!
Sylvoliv a écrit :Donc le fait d'avoir laissé la moto sans ses réservoirs plusieurs mois n'a pas pu arranger les choses.
je pense que tu es bon pour un nettoyage aux ultrasons de tes carbus.... cette essence moderne caramélise et bouche les petits conduits dans les carbus. Si le roulage n'a pas réussi à remettre en état de fonctionnement... reste le démontage et nettoyage en règle.
Sylvoliv
Le Gran Canyon, c'est une injection....
quelle idée saugrenue tu as eu d'acheter un truc injecté ?
:mrgreen:
Ratatouillage vers 5000 T/mn sur le ieGT ... Antiparasite :mrgreen:
Sylvoliv
J'y avait pensé, d'autant que l'un des deux a été changé.
Je vas tenter, ça ne coûte pas grand chose.
Merci. :D
Sylvoliv
Bon, bougies/antiparasites neufs, nettoyant injecteur et ça continue.
Autre truc louche, au ralenti, le coup de gaz n'est pas franc, comme si ça s'engorgeait.
Je continue à penser à un capteur de température?
seb13
Message par seb13 »
Si un capteur est mort, l’écu ignore peut-être son info:mode « précaire »:du coup tu peux essayer de rouler en le débranchant, si le problème est le même tu sera fixé;
Maintenant pour nettoyer tes injecteurs le mieux c’est le bac ultra sons
charl88400
Message par charl88400 »
Je partage aussi. Pour mon IE, elle ratatouillait à chaud uniquement, capteur huile HS.
au vu du prix des capteurs, tu peux facilement faire le changement.
Sinon tu as aussi le capteur TPS qui peut etre en cause, un démontage et un coup de nettoyant la dedans ne fera pas de mal.
Charl
- ex 750AC 97
- ex 900AC 95
- ex 900IE GT
- ex 900 GC 2000
- 900IE n°598
- 750 Bifaro 1989
Sylvoliv
Bon, problème résolu. :oops:
Au remontage, j'avais oublié de brancher une durite au réservoir (la plus en arrière à gauche), ça devait faire une prise d'air. :lol
Je m'en suis rendu compte en enlevant le ache pour voir si le boitier tps n'avait pas de jeux.
En tous cas, merci pour votre aide. :wink:
