ECU 900 IE conseil SVP
- Le bourbonnais
Bonjour à toutes et tous,
voila, c'est arrivé, mon CDI me joue des tours .... il me vide la batterie en 1 semaine, me fait des microcoupures moteur de façon alléatoires et j'en passe.
La seule façon de corriger le phénomène et d'actionner brièvement l'arret d'urgence permettant, je pense de faire une RAZ de l'ECU.
J'ai trouvé ça sur le net, pensez vous que ce soit adaptable ?
Merci à vous pour votre contribution
RV
https://www.ebay.fr/itm/1992-888SP-NOS- ... Sw~slcO3G9
RV
Re: ECU 900 IE conseil SVP
Avant de changer ton ECU, il y a énormément de contrôles a faire avant. si tu as des coupures en roulant, ce n'est pas forcément ton ECU qui est HS ,
mais la possibilité des réglages qui sont à l'intérieur qui ne sont pas correctement exploité. Potentiomètre de papillon et CO. Autres contrôles, la pression d'essence
le débit d'essence, et la constance de la pression et du débit.Un filtre à essence neuf.
Les bobines d'allumage sont elles en bon état, bien à la masse et avec une réserve de puissance suffisante.
les bonnes bougies avec le bon écartement, des anti parasites à la bonnes valeurs.
Les bonnes valeurs du capteur moteur et un écartement dans les valeurs de réglage. Une sonde de température qui ne délire pas et qui donne une courbe
de valeurs cohérente.
Une batterie en très bon état, qui tiens la charge et qui est capable de démarrer la moto 10 fois de suite sans faiblir.
Un circuit de charge en bon état, en tension et en ampérage, et un courant de fuite vérifié à l’ampèremètre branché en série (contact coupé).
Sans oublier de contrôler toutes les connexions électrique, propreté et contacts OK. les masses propres et non oxydées.
Bonnes recherches de pannes
La pompe à essence n’est pas de toute première jeunesse non plus. Un check de ce coté peut être ?
- Le bourbonnais
merci beaucoup pour ces retours.
En fait, j'ai nettoyé toutes les connexions, changé la batterie, antiparasites, filtre à essence, bougies et les bobines. J'ai controlé le courant de fuite qui ne dépasse pas 200 mA.
Par contre en ce qui concerne la vérification du potentiomètre du papillon, CO et de la mesure du débit de la pompe à essence ,j'avoue ne pas savoir comment faire.
Si vous avez des astuces je suis preneur.
Pour rappel, la moto fonctionne très bien sauf ces cas de micros coupures de temps en temps que j'arrive à faire disparaitre en actionnant brievement l'arret d'urgence en roulant.
Et la batterie à l'arret qui se vide en une semaine .....
En même temps sur une ie, tu as l’horloge qui doit vider progressivement la batterie... j’ai la même chose sur mon 907ie et l’elef à cause des horloges. J’ai finalement des chargeurs de batterie qui sont branchés en permanence....
- Le bourbonnais
Salut Sergio,
il y a belle lurette que mon horloge à rendu l'âme ...... donc débranchée.
D'ailleurs, j'ai eu beau rechercher, mais pas l'ombre d'une horloge en occase.
Je crois que c’est introuvable.... enfin moi je n’en ai jamais vu à vendre en neuf ou en occasion...
200 mA de conso contact coupé, c'est énorme. au maxi 10 mA. le top 0
vérifie ton contacteur principal voir si il coupe bien, ton relais de démarreur entre les 2 grosses cosses, si au repos il n'y a pas de passage.
Si ces 2 éléments sont OK, toujours contact coupé et ampère mètre branché en série, débranche un à un les composants, régulateur, sortie régulateur vers la batterie (vérification des diodes), puis entrée régulateur coté stator (vérification des enroulements) , relais un à un , pompe à essence, ECU. si un de ces consommateurs supprime la conso, vérifie son circuit avant d'incriminer l'élément.
Petite correction, ce n'est pas 10 mA acceptable de conso contact coupé, mais 1,5 mA sans accessoires et 5 mA avec une alarme.
Modifié en dernier par bruno 1 le lun. 23 sept. 2019 19:04, modifié 1 fois.
- Le bourbonnais
Merci Bruno, je vais investiguer en se sens des ce ouick
Sergio, j'avoue avoir eu de temps en temps cette envie de lui foutre le feu, normal en 17 ans de vie commune
- Le bourbonnais
Bon ben après avoir débrancher la horloge qui d'ailleurs de fonctionne plus, j'ai supprimer mon courant de fuite
Par contre toujours ces foutues micros coupures aléatoires en roulant.....
A noter que je constate que lorsque le moteur est chaud, au redémarrage elle tourne comme une patate....puis après deux ou trois coups de gaz, cela s'arrange !
Vous auriez une piste, capteurs ou sondes défaillants ?
Z'A+
Z'A+
- charl88400
Pour tes micros coupures, je pencherais pour des pistes de TPS fatiguées --> la ca va etre dur a retrouver. Essaye un coup de spray pour contact électrique dedans
Et pour tes soucis à froid, plutot la sonde de température d'huile --> référence connue et coûte quelques € sur oscaro
- Le bourbonnais
merci Charl,
je vais tester !
je vais tester !
- Le bourbonnais
La moto démarre super à froid, c'est à chaud qu elle présente ces symptômes ...
- charl88400
J'ai lu un peu vite, mais la sonde de t°C d'huile peu résoudre ce probleme.
