Ignitech Dev Moto
Ignitech Dev Moto
Je viens de remplacer l’allumage avec les boitiers classiques cdi par un allumage Dev Moto donc ignitech.
Alors d’abord, ça démarre mieux surtout quand on rajoute de l’essence dans le réservoir. [emoji28]
Ensuite, ce n’est qu’une impression, mais je trouve qu’elle tourne plus rond.
Enfin : on se fait vraiment chier pendant le confinement.... [emoji1787]
- charl88400
Re: Ignitech Dev Moto
La 2nd étape c'est de mettre un inter au guidon pour changer la map!
Bon courage Sergio, ça va encore être long [emoji1787]
Sur laquelle de tes motos as-tu greffé cet appareil ?sergio desmo a écrit :Je viens de remplacer l’allumage avec les boitiers classiques cdi par un allumage Dev Moto donc ignitech.
Jacques BREL
Jacques BREL
Sur la replica rallye et la SS mais celle ci est encore sur le pont....
Je confirme pour la sensation d’un moteur beaucoup plus rond ainsi que démarrage facilité
Cerise sur la gâteau : c’est bien la première fois que j’ai juste démonté le flanc gauche pour faire un truc sur l’elef ! Accès direct aux boitiers cdi, tu branches l’ingnitech à leur place et basta. Bon si, j’ai enlevé le tête de fourche pour y caser dans ma tour de navigation le boitier. Le tout en 15 minutes, remplissage du réservoir compris [emoji12]...
C'est quel modèle de boitier ? J'ai regardé le site, mais il y a pas mal de versions
C’est TCI P4, mais effectivement mieux vaut lui téléphoner si tu commandes, il y a des variantes, et il te met le mini faisceau pour un branchement plus& Play Ducati/ cagiva; j’y suis allé direct( il est à Marseille, le gars est super sympa
- teddy de montréal
Salut Sergio,
As tu demandé une courbe particulière, tu as quoi comme carbu sur ton proto?
Je lui ai dit que j’avais des FCR 39 et un filtre K&N dans la boite à air d’origine.
Je n’ai pas fini mon message. Donc je ne sais si j’ai une courbe particulière ou non....
- SamC
C'est top l'Ignitech, j'en aucun depuis 2007.
Faut s'amuser un peu à faire des courbes mais y a moyen de trouver un truc qui convient bien à chacun
Merci pour les infos
Salut à tous ça fait un moment que j'avais envie de tester un Ignitech, merci pour ces avis qui confirment tout ce que j'ai pu lire par ci par là je pense que je vais offrir ça à ma Bolognaise un de ces jours
