Coupures entre 3500 et 4500 TR 900 IE
Le bourbonnais
Message par Le bourbonnais »
Bonjour le troupal,
bon ben je suis au bout de ma compétence .
La brêle tiens le ralenti, démarrage sans problème, monté en régime sans défaut, mais :
La moto, à vitesse stabilisé a des coupures (me secoue comme un prunier) entre 3500 et 4500 tr/min moteur chaud quelque soit le rapport engagé.
J'ai changé tous les capteurs (PMH, PMB, Air absolu, Pression d air, température moteur), les bougies est ses fils, les bobines, le régulateur de charge, la batterie, fait réglé la Synchro et son TPS, testé un autre ECU rein n'y fait .....
J'ai pulvérisé de l'essence vers les pipes d'émissions, test non concluant.
J'ai fait contrôlé la compression (8 bars sur chaque cylindre) pas de problème de soupapes
Je suis sec !
Si vous avez une piste ,je suis preneur
Au secours !!!!
charl88400
Re: Coupures entre 3500 et 4500 TR 900 IE
Message par charl88400 »
J'avais eu des symptômes similaires. La solution a été dans un premier temps de nettoyer les pistes du tps. Celles ci s'usent avec le temps et notamment dans ses plages d'ouverture.
Sinon changement du dit tps
Charl
- ex 750AC 97
- ex 900AC 95
- ex 900IE GT
- ex 900 GC 2000
- 900IE n°598
- 750 Bifaro 1989
Le bourbonnais
Merci Charl,
je vais intervenir en ce sens.
je croise les doigts
Le bourbonnais
Charl,
sais tu ou on peu se procurer un TPS ?
Le bourbonnais
C'était bien le TPS, une panne de moins ....
Merci !!!
Gardes en quelques une pour l’hiver, sinon tu vas t’emmerder. C’est long l’hiver....
Le bourbonnais
Suis pas inquiet pour l'hiver, j'ai le 930 qui est désossé sur lequel il y a tout à faire :lol:
