bruno 1 a écrit :Salut
Sur les AC 750 et 900 (idem 600 , 750 , 900 SS et Mostro), la référence du spy en bout de vilo coté embrayage est;
930 409 11A.
Le spy se monte à l'envers par rapport à la logique (ressort oposé à la pression) et bien lubrifier la soie de vilo,
au montage. ne pas oublier le petit torique entre la pompe à huile et le carter d'embrayage.
Pour les joints caoutchouc,(spy ou autre) si passage au four, il faut impérativement les démonter,
sinon c'est mort
si je resume, la pression d'huile arrive en bout de vilo en passant par le petit passage et le fameux petit torique que je ne dois pas oublier, ensuite l'huile rentre dans le vilo pour aller lubrifier l'embiellage etc..... donc le joint spi, je mets le ressort du coté de l'interieur du moteur, si tu te mets devant le moteur que tu le regardes droit dans les yeux, embrayage sur ta gauche, alternateur sur ta droite, le spi se trouve donc sur le bout gauche du vilo avec le ressort qui regarde à droite
j'ai bon ?
