support tableau de bord. (RESOLU)
Christian
- Elefantino
Bon voila, j'ai 2 vis/fixation de mon tableau de bord qui ont cassée.
En fait c'est le plastique qui s'est décolle de la vis.
J'ai essaye la super glue, rien a faire ça ne tiens pas.
c'est quoi la solution classique pour réparer/remplacer ces vis/support avec réduction de vibration ?
Re: support tableau de bord.
perso, j'ai mis 2 gros rilsan en travers de tout
ça tient bien
ça tient bien
Christian
- Elefantino
Pas bete, en dessous du plastique.Flyben a écrit :perso, j'ai mis 2 gros rilsan en travers de tout
ça tient bien
Ce sera surement la solution pour l'instant, fais en 1mn...
Merci, je n'y avait même pas penser... des fois on voit même pas ce qu'il y a devant notre nez...
Salut Christian ! Quel temps fait-il en Californie ?...Christian a écrit :c'est quoi la solution classique pour réparer/remplacer ces vis/support avec réduction de vibration ?
De mon côté, j'ai viré tous les silent-blocs qui finissent tôt ou tard par lâcher et les ai remplacés par des bouts de durit tressée en caoutchouc assortis de vis et écrous standards. C'est nickel pour absorber les vibrations moteur comme les chocs, et totalement invisible.
Christian
- Elefantino
Oui, mais pour sortir les écrous qui sont insérer dans le plastique, comment tu fais ?Lucky a écrit :Salut Christian ! Quel temps fait-il en Californie ?...Christian a écrit :c'est quoi la solution classique pour réparer/remplacer ces vis/support avec réduction de vibration ?![]()
J'arrive pas a voir une prise sur le bout de metal plat qui depasse a peine.
il fait beau ici, comment toujours de Mai a fin octobre, pas de pluie
Salut.
Mes silenblocs étaient tous HS quand j'ai acheté ma moto, je les ai recollé avec de l'araldite
(colle époxy BI composants), ça fait 3 ans, et ça ne bouge pas.
- Bégé
ben je les ai recollés à la super glue et ça tient
dégraissés,un peu poncés...et remontés le lendemain
Si je me souviens bien, j'avais réussi à les dévisser en pratiquant une "incision" à la scie à métaux (pour y mettre un tournevis plat) au cul de la tige filetée de silent-bloc, après démontage du tableau de bord bien sûr. Si tu envisages la solution des bouts de durits, je peux te faire une photo pour que tu te rendes mieux compte.Christian a écrit :Oui, mais pour sortir les écrous qui sont insérer dans le plastique, comment tu fais ? J'arrive pas a voir une prise sur le bout de metal plat qui depasse a peine.
bruno 1 a écrit :je les ai recollé avec de l'araldite (colle époxy BI composants), ça fait 3 ans, et ça ne bouge pas.
La glue j'avais essayé aussi...Bégé a écrit :ben je les ai recollés à la super glue et ça tient
Christian
- Elefantino
J'ai reussi a sortir 1 vis deja.
et j'ai fait la technique Lucky avec le bout de durite.
J'ai reussi sans sortir le tableau de bord, je ferais de meme pour la 2nd
Merci!
Merci!
- oggy 84
mes silent blocs etaient aussi hs ,j en ai trouve chez otelo.
en ce qui me concerne, je les ai commandé ici :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... breadCrumb
ils sont peut être légèrement moins souples...
bon, je vais fixer mon tableau de bord made in moi même avec de la durite essence comme silentbloc moé
parce que vu les tarifs
Christian
- Elefantino
incroyable, je ne pensais pas trouver ca en stock ...
enfin pour l'instant y'a les durites et puis j'ai pas envi de passer 2h a les rechercher dispo au USA
- vimes33
Salut LuckyLucky a écrit :Salut Christian ! Quel temps fait-il en Californie ?...Christian a écrit :c'est quoi la solution classique pour réparer/remplacer ces vis/support avec réduction de vibration ?![]()
J'ai le même problème, je pense appliquer ta solution.
Une question : je viens de démonter ma durit de frein que je remplace par une avia. Je me disais que je pouvais peut-être profiter de la vielle durit pour appliquer ton astuce. Ca va le faire question diamètre ou c'est trop petit selon toi ?
"Fabricati diem, pvnc"
- catrpilar
Peut-être un peu trop rigide et il va fallloir bien la nettoyer histoire de pas gicler du DOT partout. Vu le prix au mètre de la durit essence je chercherais pas !
