pourquoi cette question car mon moteur claque un peu. (bas moteur)aussi je me renseigne pour savoir ce qu'il sera possible de faire le moment venu
moteur de ST2 944
moteur de ST2 944
question sotte peut être mais: est il facile de monter un moteur de 944 ST2 sur le cadre de nos 900.
( 900 ie GT en l'occurence)
la moto pour le plaisir
Re: moteur de ST2 944
oui
un moteur de ST2 est tip top pour une 900 ie lucky ou GT
tu peux le monter quasiment tel que. il suffit de couper les bossages arrières du bras oscillant et c'est tout.
avantage encore de la ST2, la boite à air de 900 ie passe dessus "tel que"
super merci , c'est plutot de bon augure si le mien venait à rendre l'âme
Ah oui autre question: le PSB est long ou court (je suis en monobras)
long..
Y'a pas un refroidissement a eau la dessus? il y a de la place pour le radiateur?
oui, oui.
Autre solution, pour laquelle j'ai opté en 2005 sur mon side, et qui peut s'avérer moins coûteuse et presque aussi performante : le montage d'un kit cylindres-pistons Ducati Performance sur le bloc d'origine. Il est dans ce cas préférable et plus prudent de remplacer tous les roulements du bas-moteur sur une machine au fort kilométrage.
ben + à cogiter pour moi: j'ai achaté un moteur de ST2.
voila le dis moteur dans mon garage.
avec son radiateur
si on regarde bien les caches courroies sont même siglés Cagiva
avec son radiateur
Ce ST2, tu envisages évidemment de le greffer sur ton IE GT ?... Le problème, c'est que pendant ce temps, tu ne roules pas !
Putain, le 650 XR sur l'étagère a sacrément rétréci au lavage dis-donc !!!
Par contre, c'est pratique côté rangement !
oui super pratique!
le XR il est derriere le moteur la roue arriere prête à être remonté suite à une crevaison et changement de disque arriere (deformé).
je vais esseyé de changer ce moteur pendant que le carrénage sera en peinture chez un ami.
ce qui me laissera quelques jours.
ps: je prend gout à cette becane
J'en déduis que tu restes sur ton idée première au niveau des coloris ?... Comme ton avatar donc ?...bonv. a écrit :je vais esseyé de changer ce moteur pendant que le carrénage sera en peinture chez un ami.
non , j'ai revue ma copie et écouté vos conseils, je m'oriente vers un gris souris en gardant un lettrage type 900 ie gt
