Me voila en pleine révision, et hier soir je me retrouve devant une vis foirée pour débloquer mes plaquettes avant.
Alors j'ai d'abord mis du dégrippant puis essayé en vain. J'ai essayé de marquer avec une empreinte de vis cruci pour essayer de débloquer avec ma dévisseuse (déjà réussi une fois par le passé) mais toujours rien.
Si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur. Je vais essayé de marquer un peu mieux pour dévisser avec empreinte type tournevis ou trouver quelqu'un mieux équipé.
Une fois que ce problème sera résolu, il me faudra aussi changer cette vis. Et je me demande donc quelle est la référence? J'ai entendu parler que c'était le même type que chez Honda sur Africa je crois ?
Pour les joints de piston c'est chez eux aussi qu'il faut voir ?
Pb vis étrier frein avant
Re: Pb vis étrier frein avant
Oui çà je l'ai retrouvé. C'est d'ailleurs bien fait. Mais on n'y voit pas les références des pièces détachées.
tout est compatible avec les étrier d'africa twin RD03 1988 ou 1989
axes, joints, piston.
Bon pb presque résolu ... la vis a pu être dégagée à force de perçage et de sueur. Il ne me reste plus qu'à tarauder.
J'ai acheté la vis et les joints pour les pistons chez Honda. Ils avaient tout çà en stock (visiblement assez standard) alors que je pensais qu'il faudrait attendre plusieurs jours.
penses à bien mettre de la graisse cuivre ou graphitée sur les filetages des vis qui tiennent les plaquettes, ça t'évitera les mêmes désagréments
Bien disons que je vais déjà bien utilisé mes clés par rapport aux anciens proprio ou mécanos.
Mais intéressant ta remarque de graisse cuivre ou graphitée. On en trouve par tout j'imagine, une marque ?
Je ne sais pas s'il y en a en supermarché, sinon chez un grossiste industriel, en marque, je te dirais du Samaro (Molykote, c'est la même chose), Loctite, Molydale ....
L'une comme l'autre sont cher ainsi que la graisse aluminium, mais avec un tube ou un petit pot tu en as pour des lustres
