Bonjour à toutes et tous
Je recherche pour mon 750 ac ,
1 comodo droit (démareur et coupe circuit) un des bouton est cassé sur le mien et je ne peux utiliser le coupe circuit
1 robinet d'essence gauche 3 voies le mien est pour le momment légérement fuyard sauf en position ouverte (ouf) aussi je m'interdit d'y toucher sous peine de voir la fuite s'agraver(se serait un comble pour un pompier)
Merci de vos propositions en neuf (piéces pouvant s'adapter) ou en ocasion piéces d'origine
rechreche de piéces pour 750 ac
- butyouarefrench
Re: rechreche de piéces pour 750 ac
Bonsoir,
pour le problème du robinet qui fuit, les joints sont en fabrication, je devrais les avoir ce week-end.
Après on les ventilera.
je te met un jeu de coté?
Pour le comodo, j'en ai un à échanger contre un model IE (mes fils sont HS) ou je peux t'envoyer le comodo sans le cable (boite + bouton) ou encore juste le bouton qui te manque.
Est ce que ton comodo a un bouton vraiment cassé, ou s'est il enfoncé plus que de raison, ou encore ne s'enfonce t il plus ?
Première problématique : tu dois en effet changer ton comodo.
Seconde problématique : tu démontes et tu reclipes le bouton du comodo par l'intérieur.
Troisième problématique : tu ébarbes le plastique noir du comodo qui frôle le bas du bouton en haut comme en bas. Avec le temps le plastique noir s'incurve et passe sous les boutons rouge, ce qui les empêche de bouger. Un petit coup du cutter propre et le tour est joué. Je dis ça car je l'ai déjà vu sur beaucoup, beaucoup d'elefants...
Butyourefrench , merci de mettre un jeu de joints de coté , je te contacte par MP pour adresse et paiement , pour le comodo je vais suivre les consiels de to@ne et si ca marche pas je reviendrais à ta proposition Encore merci
To@ne , merci de tes consiels je fais ça aujourd'hui et te donne le résultat
Suis si possible candidat aussi à un joint de robinet au modèle "origine".
A toutes fins utiles , je me suis laissé dire qu'en ce qui concerne la "robinetterie" des Elef, les modèles des KTM seraient compatibles.
A faire confirmer.
"elefaf"
A faire confirmer.
"elefaf"
Pour le comodo , c'est fait , un peu super glue sur le bouton poussoir ( ca colle mieux les doigts que le plastique ), ratrapage de la lumiére au cutter et il est mieux que neuf , pour le robinet il n'y plus qu"a changer les joints dés que je les recois de la part de Butyourarefrench
