Comme pas mal de personnes ici, j'ai un silent-block de tableau de bord qui a lâché. Je suis passé ce matin chez mon fournisseur de visserie préféré et il m'a dit qu'il pouvait trouver une taille équivalente, mais qu'il fallait que je lui en "commande 50 ou 100 vu qu'ils ne doivent pas coûter bien cher". C'est alors que je me suis demandé si ça vaudrait pas le coup de faire une commande groupée vu que c'est une maladie assez régulière sur nos machines. Kiki serait intéressé ? Disons que si une dizaine de personnes sont OK (4 silent-block par personne), je suis prêt à stocker le surplus.
silent-block tableau de bord ie et ac
Yopelà
Modifié en dernier par MarcMan le jeu. 25 nov. 2010 01:12, modifié 1 fois.
MarcMan - Forza Cagiva
Re: silent-block tableau de bord ie
Excellente initiative, Marcman. Disons qu'en regroupant les Elefantistes basque qui en ont besoin (ici le sel "sèche" beaucoup les caoutchoucs), je t'en prend 32 si c'est possible.
Avant tout achat inconsidéré Marc, je te conseille vivement de consulter les différentes solutions à ton problème apportées par les uns et les autres sur ce topique il est vrai pas spécifique aux AC et que j'ai donc eu du mal à retrouver. Toane, pourrais-tu le déplacer sur ce forum, s'il te plait ?...
En fait, comme tu le précises, ce n'est pas restreint aux AC, et je pense que c'est bien d'avoir un visuel de ce pb dans ce forum.
Etant donné que tu as eu la clairvoyance de mettre un lien vers l'autre forum qui en parle, je trouve que cela fait un pont bien utile entre les topics, et ça les rends visible à deux endroits où ils se justifient, donc je vais laisser ce sujet ici, mais je vais mettre un lien de l'autre vers celui-ci pour que le lien soit plus complet.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.
Bonne idée !To@ne a écrit :(...) je trouve que cela fait un pont bien utile entre les topics, et ça les rends visible à deux endroits où ils se justifient, donc je vais laisser ce sujet ici, mais je vais mettre un lien de l'autre vers celui-ci pour que le lien soit plus complet.
- butyouarefrench
Bonjour,
les silenbloc de IE sont des 800059463
dispo ici mais un peu cher : http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... f96b7b6684
les silenbloc de AC sont des 800056752
dispo ici mais un peu cher: http://www.sd-tec.de/catalog/advanced_s ... f96b7b6684
la diférence entre les deux est le Ø du caoutchouc (plus résistant sur les AC que sur les IE et le Ø du filetage M4 pour les IE
et M5 pour les AC.
On peu monter ceux de AC sur un IE mais il faut des écrous M5 sur hexagone du M4 (de mémoire 7mm)
La version M5 est elle disponible dans le catalogue MICHAUD CHAILLY sur le net.
et M5 pour les AC.
Références et tips sauvegardés
merci Franck
Super Franck
Celui que j'ai sur ma ie correspond à ça. Celui pour un AC serait donc ça ?
Bien entendu, le but du jeu, c'est de les avoir à moins cher
- butyouarefrench
C'est vrai que je n'avait pas pensé au catalogue RS beucoup moins cher.
j'ai les deux versions de silenbloc a la maison, je vérifie les cotes ce soir pour être sur de ce que nous donnons en équivalence.
J'ai aussi ajouté ces liens là, c'est mieux.
Tu me tiens au courant Marcman, je refais mon compte et je t'annonce un nombre fixe au plus tôt (c'est juste qu'en y réfléchissant, 32 c'est en comptant tout le monde et au max, il faut que je vois rapidement quels sont les réels besoin). je pense qu'on restera sur une 30aine de toute façon.
- butyouarefrench
N'oubliez pas qu'il y a aussi pour les IE des silenblocs pour fixer le boitier d'injection.
Quit à commander des silenblocs autant tous les faire.
Pour ces derniers, je prendrai aussi les dimensions ce soir.
Les silent-blocs dont tu parles sont ils les mêmes que ceux du tableau de bord, Franck ? Il me semble que sur les GC ils ont une forme concave au niveau du caoutchouc... ce n'est pas les mêmes ?
- butyouarefrench
en effet,
il y en a deux en forme de diabolo et un qui doit être le même que ceux qui tiennent le tableau de bord.
Les silent-blocs du boitier d'injection n'ont rien à voir, aussi bien côté taille (beaucoup plus gros) que côté forme, ou alors on ne parle pas de la même chose ?....To@ne a écrit :Les silent-blocs dont tu parles sont ils les mêmes que ceux du tableau de bord
Pour les gros, j'en ai d'avance en remplacement. Ils n'ont pas la forme en diabolo. Si ça intéresse qqun en dépannage... Si beaucoup de monde -> commande groupée dans un autre topic
Par contre, ça vaut le coup que celui avant soit compatible avec ceux commandés car il se visse directement sur le boitier d'un côté.
