culasse
bonv.
culasse
Message par bonv. »
on me propose ces culasses grosses soupapes de 900 monster de 1994 elle ont 50000 km et un guide de soupape .
est ce quelles se montent sur le 900 ie gt et si oui a quel prix puis je les negocier.
Uploaded with ImageShack.us
la moto pour le plaisir
Re: culasse
J'ai aussi investi dans 2 culasses de mostro de 93 je crois....et si les soupapes ont les mêmes dimensions, leurs levées sont bien plus importante.... :?
Reste la solution de changer les AAC pour retrouver des levées compatibles....
joel 11 a écrit :Les levées de soupapes d'admission ne sont, effectivement, pas identiques d'un 900 desmodue "grosses soupapes" à l'autre..... La preuve:
Ici une culasse de Mostro:
Et là, une de 900 ie :
J'espère juste qu'il y a compatibilité entre les culasses de Mostro et celles des SS de 92..... :roll:
A priori les valeurs restent les mêmes concernant les soupapes d'échappement....
Re: culasse
Pour répondre à la seconde partie de ta question Bonv', je crois que le tarif tourne généralement entre 150 et 300 € selon l'état. Celles que tu présentes ont l'air propres et en bon état, reste à savoir ce qui a été refait dessus...
bonv.
Re: culasse
Message par bonv. »
Joel:
si je garde les AAC que j'ai actuellement sur mes culasses (petites soupapes) et que je les mettent sur les culasses de monstro:ça devrait coller au niveau des levées de soupapes :?:
pour le prix je lui en propose 200€ c'est honnete :?:
Re: culasse
Tente toujours le coup, c'est surtout le vendeur qui te dira si c'est honnête. :wink:
Re: culasse
bonv. a écrit :Joel:
En théorie oui...mais il faut vérifier si les empreintes des soupapes sur les pistons sont bien les mêmes pour les culasses à grosses ou petites soupapes.....?????
Ca dépend si elles sont "stock" ou bien avec guides changés JAS et JQS ok.....
bonv.
Re: culasse
Message par bonv. »
le piston qu'il y a actuellement sur mon 900 iegt est un piston HC ferracci pour grosses soupapes.qui fonctionne donc en ce moment avec des culasse de monster à petites soupapes.
un des guides est fendu et les culasses sont stock
Re: culasse
Vu comme ça, 200 euros c'est très honnête.... :wink:
un guide fendu.... :shock: Je ne savais pas que c'était possible....!!!
