configuration PHF 36 sur 750 elef
- teddy de montréal
Bonsoir,
Quelqu'un aurait il la configuration de carburateurs dell'orto PHF36 montés sur un 750 Elefant
-taille gicleurs principal
-taille gicleurs ralenti
-hauteur aiguille
type de filtre a air et avec quel pot d'échappement
-hauteur aiguille
- gégé
Re: configuration PHF 36 sur 750 elef
J'ai un peu plus de temps actuellement, je démonte un carbu et je te dis ça....à moins que tu n'aies reçu une réponse à ta demande entre-temps?
Avec mes vieux yeux (et c'est pas Phil qui va m'être d'un grand secours) j'espère arriver à lire les réf.
- teddy de montréal
Bonsoir,
Je n'ai toujours aucune réponse, je compte sur toi....
Par avance merci
Par avance merci
désolé mais mon supermot est chez Nicolas je ne peux rien pour toi.
- gégé
Demain après-midi c'est la journée "prise de cote" (j'espère pas trop "prise de tête"
) et demain soir t'as les données!
- gégé
Voilà les infos:
gicleur de ralenti: 62
gicleur principal: AB 265
gicleur de starter: 70
aiguille au 2ème cran à partir du bas (sur 4 crans)
Fonctionnel sur un 650 Elefant, filtre à air en mousse bientôt remplacé par un Green
- teddy de montréal
Bonsoir,
Merci GéGé pour ces renseignements, simplement la réf gicleur principal est inscrite au cul du gicleur.
265 AB semble être la réf du puits d'aiguille 265 la taille AB la forme du diffuseur.
Si tu n'as pas refermé .....
Salut Teddy,
Gégé me demande de te répondre (il est parti faire un footing) qu'il n'y a pas d'autre référence sur le gicleur principal que celle qu'il t'a donnée
Il a passé les pièces au microscope pour lire les références
peut-être que le gicleur est trop vieux et la référence usée
- gégé
Je confirme qu'il n'y avait pas d'inscription au cul du gicleur principal. J'ai déjà refermé le 1er carbu mais je peux aller voir le deuxième.
- teddy de montréal
S'il te plait.Je veux bien...
generalement on efface l'inscription sur le gicleur lorsqu'on l'a realésé.
- gégé
Réalésé ou pas j'ai essayé ce matin le 650 de Bonnetc et ça marche du feu de dieu!
Du coup je pense que je vais garder les Dell'Orto
Je te fais ça cet après-midi Teddy...
Gicleur principal 132
- teddy de montréal
Super !!!
Un grand merci a vous .
Une petite dernière pour la route...
Quelle différence entre un filtre a air KN et un GREEN
La marque
Ce sont l'un comme l'autre des filtres tissés coton lavable, KN c'est américain, Green est français je crois, tu as aussi BMC (italien)
