Contacteur de pression d'huile (info ECU) :
750/900AC/IE/GC :
FAE ref. 11070
Sonde de température d'huile (info ECU) :
IE :
WEBER (Magneti-Marelli) (origine) : WTS05
Equivalentes :
ALFA ROMEO : 46477022 - 7547977 - 7547977
BERU : 824121146 - ST088
CALORSTAT by Vernet : 2589 - WS2589
EPS : 1.830.143
ERA : 330120
FACET : 7.3143
FAE : 33320
FUELPARTS : WS1021 - WS1044
HERTH+BUSS ELPARTS : 70511038
HOFFER : 7472041 - 7472075 - 7472086
INTERMOTOR : 55127 - 55506
KW : 530 143
LUCAS ELECTRICAL : SNB812 - SNB929
MAGNETI MARELLI : 215810021002 - WTS05
MEAT & DORIA : 82041
METZGER : 0905031 - 0905056 - 0905125
MOTAQUIP : VEM153
QUINTON HAZELL : XEMS69 - XEMS74
STANDARD : 55127 - 55506
SWAG : 40 91 7697
TOPRAN : 205 095
VALEO : 700021
VEMO : V24-72-0053 - V40-72-0329 - V46-72-0030
JAEGER : 401976
GC :
WEBER (Magneti-Marelli) (origine) : WTS09 ou 215810500200
Equivalentes :
FAE : 33065
DELPHI : TS10229-12B1
ALFA ROMEO : 46449499
EPS : 1.830.157
FACET : 7.3157
FIAT : 46449499
FUELPARTS : WS1050
HOFFER : 7472054
KW : 530 157
MEAT & DORIA : 82054
QUINTON HAZELL : XEMS77
Sonde de température d'air :
IE :
WEBER (Magneti-Marelli) (origine) : ATS04 (droite avec pas de vis)
Equivalentes :
ALFA ROMEO : 60806471
BERU : 0824111010 - ST035
EPS : 1.994.016
FACET : 10.4016
FAE : 33220
FIAT : 7547976
FORD : 1639284 - V86HF12A697AA
FUELPARTS : AT1009
HOFFER : 7472042
INTERMOTOR : 55702 - 55705
KW : 494 016
LANCIA : 7547976
MAGNETI MARELLI : 215810020901 - ATS04
MEAT & DORIA : 82042
METZGER : 0905064
MOTAQUIP : VEM148
QUINTON HAZELL : XEMS64
STANDARD : 55702 - 55705
UMM : 55705
VECTOR : 55705
VEMO : V24-72-0054
VENTURI : 55705
VW : 048 906 1611
GC :
MAGNETI MARELLI (origine) : ATS-05
Equivalentes :
QUINTON HAZELL : XEMS221
METZGER : 0905067
LUCAS ELECTRICAL : SNB959
FAE : 33506
DELPHI : TS10224-12B1
MEAT & DORIA : 82236
SIDAT : 82477
HOFFER : 7472236
FISPA : 82477
VEMO : V24-72-0055
Sonde de pression absolue d'air :
IE :
WEBER (Magneti-Marelli) (origine) : APS03/03 (plus disponible)
Magneti-Marelli : PRT03/07
Note : sur les Magneti-Marelli, le "/" avec le chiffre derrière correspond à une évolution du "03" par exemple.
Facet : 10.3003
Intermotor : 16802
Meat-Doria : 82051
Lucas : SEB177
Solex : 16070007
Webcon : WMS015
Alfa Romeo : 60814507, 7714662
Bresch : 82.051
Citroën : 1920J7
Fiat : 46531222, 60811067, 60814507, 7714662, 9609992380
Peugeot : 1920J7
VAG : 377906309C
Modules d'Allumage Electronique (aussi appelés MAE ou modules de puissance) :
IE :
Magnetti-Marelli : BKL3B (origine)
BERU : ZM061
Contacteur de point mort :
Tous modèles :
Référence Ducati : 53910071A et 53910072A (env.28€)
ELECTRICITE - ELECTRONIQUE
