Roulements de roue AR
steph80gs
Message par steph80gs »
En mettant de nouvelles chaussettes, le roulement droit est HS. Il ne tourne pratiquement pas au doigt. Quelqu'un aurait il les ref ? Merci.
scrambleric
Re: Roulements de roue AR
Message par scrambleric »
Salut Stéphane,
Le roulement droit c'est toujours celui qui lâche en premier.
Roulements de roue arrière =6004 2RS1 / C3
Je change toujours les 2 roulements en même temps (même si le gauche semble bon)
C'est les mêmes pour le moyeu porte couronne (à vérifier tant que tu y es)..
Bon bricolage.
Eric
steph80gs
Merci scrambléric. Je compte effectivement changer les deux roulements en même temps. J'ai trouvé ça chez 123roulement pour 15 euros fdp inclus. Pour le changement des roulements rien de spécial, je passe une barre d'acier par l'axe de roue et côté opposé je sors le roulement. Pour le remonatge utiliser les anciens en faisant gaffe de ne pas rentrer l'ancien avec le nouveau et ne pas le mettre de traviole. C'est ça ?! :wink:
scrambleric
Oui c'est çà.
Pour travailler plus à l'aise avec le jet sans être gêné par la longue entretoise du moyeu, tu peux aussi éclater la cage interne d'un des roulements pour sortir l'entretoise.
Il faut aussi faire attention à pas trop enfoncer les roulements pour ne pas les brider sur l'entretoise.
Cela m'est arrivé au dernier changement, il a fallu que je ressorte le dernier roulement monté d'un "pouillème" pour qu'il tourne librement.
Eric
steph80gs
Merci Eric. Je vais m'en occuper dès que je reçois les roulements. En regardant, l'éclaté du manuel, je vois 4 roulements 2 pour le porte couronne et 2 pour la roue. J'ai juste ? Quitte à commander, c'est pas pour 2 roulements de plus que mon compte va voir rouge, alors...
scrambleric
Il y a 2 roulements pour le porte couronne (des 6004 comme pour la roue).
Je ne les ai changés qu'une seule fois en 160 000 km sur mon premier GC, sur le second à 60 000 km pas de problème.
En fait, le roulement qui lâche le plus souvent, c'est toujours l'arrière droit qui est le plus exposé.
steph80gs
Bon vu le kilométrage qu'il me reste pour atteindre les tiens et vu le cout des fdp, j'ai passé commande pour deux. Je verrai par la suite. Pu... 160 000 bornes avec le GC, avec mes presque 40 000 j'ai de la marge. Quand je démonterai je tiendrai au jus.
Ce sont bien les 4 mêmes à l'arrière, perso je changerai les 4 comme ça c'est fait, par contre moi je ne mets plus de c3, ça sert à rien sur nos meules
steph80gs
La spécificité des C3 c'est la valeur du jeu interne axial, c'est bien ça ?
Je viens tout juste de les recevoir par contre ce sont des RSH et non RSI ? Montage cet AM.
Je vais pouvoir rouler plus tranquille ce WE.
steph80gs
Pu... les roulements sont bons mais en nettoyant tout le bordel, je me suis rendu compte que la couronne était fendue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci les bons roulements de m'avoir donné l'occas de voir ça !!!!
A la recherche d'une couronne maintenant. Chez FE il doit y avoir ça.
jeu radial en principe, et compte tenu des vitesses de rotations et des températures de fonctionnement sur la roue d'une brêle il n'y a pas grand intérêt .......
RSH RSI, même combat, appellation qui diffère d'un fabricant à l'autre mais tous deux veulent dire "joints plastoc étanches" :lol: :wink:
