Salut les gars,
J'en ai déjà parlé dans différents posts mais histoire de pas pourrir les posts avec ça j'en ouvre un dédié.
Donc j'ai une 900ie de 1990 montée en 944c avec le kit V2.
Elle est trop riche à mort.
Ce qui a déjà été fait:
- Nouveau capteur de t° d'air
- Nouveau capteur de t° d'huile
- Nouvel eProm
- Nouvelles bougies
La boîte à air est ouverte et l'échappement n'est pas celui d'origine.
Qu'est-ce que je pourrai vérifier d'autre pour trouver la source de ce problème de richesse? Si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur.
Merci,
							900ie Lucky trop riche
- sebelefant
- Elefantino
Re: 900ie Lucky trop riche
Elle est trop riche sur les deux cylindres ou que sur un ?
Elle démarre/tourne bien ?
Un injecteur qui merde .....?
Prendre la valeur du CO cylindre par cylindre et faire la correction au trimer du boitier.
Les jeux aux soupapes sont bons,
la synchro est bonne
vire ton éprom" machin bidule" et remet celle d'origine
et reprends tes mesures de CO .
						- sebelefant
- Elefantino
Sur les deux cylindres. Sinon elle démarre nickel et tourne rond.GClover a écrit :Elle est trop riche sur les deux cylindres ou que sur un ?
OK merci Bruno.
Le prob c'est qu'en changeant mon eProm je me suis rendu compte que c'était déjà un eProm after market... Donc je n'ai pas l'eProm d'origine.
Pour prendre la valeur du CO cylindre par cylindre, il faut la prendre en sortie de cylindre? Ou il y a une autre technique?
- sebelefant
- Elefantino
Est-ce que quelqu'un sait si le ScanST fonctionne avec le 900ie Lucky comme sur les GC?
http://www.youtube.com/watch?v=5X4vtrhiJ9k
Malheureusement non... les ECU du 900 IE et du 900 GC ne sont pas du tout de la même génération...
Avant toute chose, tu devrais checker les réglages du TPS, la synchro des papillons et le réglage des by-pass en suivant la procédure décrite par To@ne ICI ...
Il te faut, pour cela, un appareil pour mesurer la dépression sur les pipes d'admission... (Merci To@ne... l'Efka à aiguilles marche nickel... )
(Attention aux vis de serrage du TPS, elles "foirent" facilement... , j'ai du en remplacer 3 sur les 6 que j'ai eu à manipuler... il suffit de les remplacer par des plus longues et d'y mettre un écrou derrière...)
Pour l'avoir fait sur mes deux IE et celui d'un pote... c'est le jour et la nuit entre avant et après...!!!
Si tu n'as pas de nourrice avec retour d'essence, tu peux utiliser le réservoir de la moto en le branchant à l'envers à gauche de la moto sur une cale suffisamment haute... c'est parfait, y'a même pas besoin de rallonger les durites...
Pour appauvrir ton mélange il te faut visser ton trimmer, mais, auparavant place-toi au "milieu" de la plage de réglage de ce dernier... pour cela tu fais 5 tours dans un sens et 2 tours dans l'autre... là, tu es au "milieu"...
Pour info, et sur les 3 IE que j'ai réglés (BAA fermée, filtre BMC et pot libre), à partir de la position centrale du trimmer j'ai enrichi (dévissé) d'un demi-tour ... Les bougies ont une belle couleur...
Sur le IE en 944 HC et culasses de SS, j'ai enrichi d'un tour complet...
Bon courage à toi...
 )(Attention aux vis de serrage du TPS, elles "foirent" facilement...
						- sebelefant
- Elefantino
Extra, merci pour cette réponse imagée Joel.
Je vais essayer de trouver le matos nécessaire rapidos et attaquer ça dès que possible. J'ai vraiment envie de rouler avec cette bécane.
