montage/demontage pneu tubeless
catrpilar
Message par catrpilar »
Salut qui a une bonne astuce pour décoller un pneu tubeless d'une jante à rayon? Au fond de son garage himself quoi. La dernière fois que je l'ai fait ca a été à peu prés mais la pas moyen. Merci à plus :pinte:
Re: montage/demontage pneu tubeless
A l'étau si tu en as un de suffisamment grand… sinon…. marteau/burin….. :wink:
catrpilar
Précision ils sont encore apte à rouler c juste pour monter des crampons à la place. Merci Joël.
Fab11T
Message par Fab11T »
J'ai toujours décollé les pneus dans un étau. Tu mets un bout de bois en protection entre la jante et le mors fixe, et avec le mors mobile tu pinces le pneu juste sous le rebord de jante.
Étau aussi, sinon un appuie de béquille latérale, si tu as une autre moto à côté, des coups de marteau fonctionnent aussi très bien.
Pareil, étau, c'est le plus efficace pour moins cher.
Disqueuse, tu coupes la jante !
bah quoi t'as dis que tu voulais récupérer le pneu :mrgreen: :arrow:
catrpilar
Lover c sur c plus efficace et c tout à fait mon style :wink:
Sinon j'ai arrété d'être c.. et j'ai remplacé le petit serre joint à vis par un plus gros à pompe. En plaçant bien le sabot fixe sur la jante (avec protection) et en poussant un peu à la main avant de serrer ben c viendu.
Plus qu'à faire l'avant demain matin merci â tous.
J'espère juste que les T63 seront plus simple à décoller pas envie de me trimballer le serre joint à pompe en rando. :mrgreen:
A chaque changement de pneu, je remet le talon de la jante bien propre, exit les résidus de gomme et autres saloperies qui adhèrent. (huile de coude au tampon abrasif puis laine de fer) Tu verras, au prochain démontage ça ira beaucoup mieux.
Je fais pareil a la brise métallique fine ou au tampongex. Ça évite aussi les micro fuites sur les tubeless a la longue...
