Le réglage de précharge du ressort de l'amorto a été changé par un précédent proprio, plus de précharge au vu des marques sur la bague inférieure (je précise c'est l'amortisseur d'origine), sur la doc technique il n'y a pas de cote de référence
Quelqu'un qui aurait le réglage d’origine sur son amortisseur pourrait il me donner la cote mesuré des filets libre au dessus des bagues de réglage de précharge.
Pour l'hydraulique je sais que la base du réglage est le desserrage de la bague de vingt clic en desserrant en partant du tout fermé.
Merci d'avance pour la mesure et dans tous les cas je suis preneur de conseils et retour d'expériences pour le réglage de l'amortisseur en duo.
