Fuite réservoir: c'est la m####
- SamC
Hello les gens,
Bon j'ai zieuté ma fuite au réservoir droit sur mon GC
Pas dur à trouver, elle vient du raccord qui part vers le réservoir gauche
OK, cool, je vais démonter
Ah ben non l'insert tourne dans le réservoir du coup impossible de démonter le raccord
Pas de doute sur la provenance de la fuite pour la peine, l'essence passe entre l'insert et le plastique du réservoir
Le tout maintenant c'est que j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir réparer cette m####
Vous auriez des idées?
- gege
Re: Fuite réservoir: c'est la m####
Essayer de faire une étanchéité à la resine epoxy, l'epoxy tient les carburants actuels et sur le matériau des reservoirs.
steph80gs
J'ai trouvé ça chez leroy merluche. Si tu veux je peux te l'envoyer
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... geb-e62943
3M Scotch Weld 847
Colle universelle liquide qui résiste à l'essence... Testée et approuvée...[emoji6]
- SamC
Ok merci
Ce soir direction le magasin de bricolage le plus proche
steph80gs
Alors ça donne quoi ?
- SamC
On verra dans le temps, tout de suite j'ai 10l d'essence et RAS
J'ai mis de la colle epoxy
steph80gs
Je viens de constater que cela suinte aussi
Si cela tiens je ne vais pas trop toucher, j'ai pas de mulet en attendant d'éventuelles pièces comme :
http://quickcouplings.net/osc/product_i ... 395fda3090
Tu as mis de la colle epoxy autour du filetage en ayant tout démonté ou tu en as mis juste autour du raccord ?
- SamC
J'ai tartiné autour sans démonter
Et ça ne fuit plus
Et ça ne fuit plus
Même cause, même effet.
Insert qui tourne dans son logement et suintement d'essence tout autour.
Comme j'ai voulu savoir comment c'était foutu, j'ai dégagé l'insert à la perceuse. C'est un simple écrou pris dans la fibre.
Du coup, je l'ai remis avec de la colle époxy tout autour et j'ai même noyé le raccord qui se visse dessus avec la colle époxy.
Depuis plus de problème.
Par contre, ça suinte du côté droit au niveau du raccord rapide arrière, juste devant le starter.
Ce qui est bizarre, c'est que ça suite "jaune et sale" au lieu de suinter transparent comme du bon SP98 qui se respecte.
Tu sais à quoi correspond ce raccord ?
J'ai l'impression que c'est lié à la pompe car ça a suinté après mes tests pompe/injecteurs sans démarrer le moteur.
- SamC
Si je me trompe pas (mais mon GC est un peu particulier niveau raccord car j'ai fais au feeling à l'époque, j'avais pas l'ordre de branchement
et j'ai pas mis de raccord rapide...)
Le raccord de devant relie les 2 réservoir, celui du milieu va à la pompe à essence et celui de derrière est le retour de la rampe d'injection
Faut se méfier des raccords rapides, les joints s'abiment faicilement
Ah, c'est bien ce que je pensais. Ca explique que ça fuit lorsqu'on fait marcher la pompe seule.
Pour le suintement, j'ai suspecté et changé le joint torique, mais c'est pareil avec le neuf.
Est-ce normal que le retour d'essence soit si crade (jaune, gras et avec des particules noires) ? Sans l'odeur je n'aurais pas dit que c'était de l'essence.
- SamC
Non c'est pas normal parce que c'est l'essence qui vient directement du réservoir
Mais ça doit le faire tout le temps le suintement puisque c'est le circuit normal
Le parcours de l'essence:
Reservoir -> pompe à essence (4.5bar il me semble) -> filtre -> rampe d'injecteurs -> régulateur de pression (pour atteindre 2.5 bar de pression conservée à la rampe) -> réservoir
Oui, ça doit suinter quand le moteur tourne. Et ça coule encore un peu à l'arrivée lorsque elle se repose de sa course.SamC a écrit : Mais ça doit le faire tout le temps le suintement puisque c'est le circuit normal
En revanche, ça ne coule pas quand la moto reste arrêtée dans le garage.
Mais quand j'ai fait les tests pompe et injecteurs avec ScanST, ça s'est remis à suinter sans démarrer le moteur.
J'aurais donc tendance à penser que, ça doit être quelque chose sur le circuit de retour, qui est sensible à la pression. Sinon ça fuirait tout le temps.
Question : y a-t-il un clapet qui empêche l'essence du réservoir de se déverser dans le circuit de retour ?
