DEMONTAGE CREPINE ?
ERIC 25
DEMONTAGE CREPINE ?
Message par ERIC 25 »
Bonsoir à tous,
Une question à propos du démontage de la crépine : comment faites-vous pour sortir la crépine de votre 900 EC sachant que le collecteur d'échappement et le cadre sont juste devant ? Faut-il démonter le collecteur d'échappement en entier ? Merci à vous et salut aux elefant riders comtois qu'ils me contactent pour une sortie entre eléfs !!!!
Re: DEMONTAGE CREPINE ?
C'est la merde a demonter.... Le fais pas.
Perso je démonterai ce kil y a a démonter, c'est toujours intéressant de s'assurer qu'elle est propre, ou de voir si il y a de la merde, de la limaille collée dessus......
Après c''est pas la peine de le faire tout les 5000 km :wink:
ERIC 25
ok merci pour vos réponses, je vais le faire cet hiver tranquille en démontant le silencieux en entier mais est-ce vraiment important pour la qualité de l'huile sachant que je change le filtre à huile à chaque vidange ?
Non, ça te fait juste un indicateur de plus sur la santé du moteur, en plus elle est longue alors avant qu'elle soit colmatée .........
C'est pour avoir la conscience tranquille, et ne pas avoir la petite question "dans quel état est ma crépine" qui se promène dans un coin de la tête :wink:
tchi
Message par tchi »
c 'est pas rassurant , a la dernière vidange j' ai réussi à faire tourner la vis mais j' ai "senti" que l' empreinte commençait à se bousiller j' ai donc fait marche arrière toute , à la prochaine vidange -si j' y pense- j' achèterai une crépine ou la vis d' avance au cas ou ...il faut un tournevis large et épais qui correspond pile poil...j' ai pas !
charl88400
Message par charl88400 »
Si tu parles de la vis sous la crépine, de mémoire elle n'est là que pour permettre de vidanger complètement le moteur, mais elle ne retient pas la fameuse crépine. Je me suis fais avoir lors du démontage du 750, tu peux sortir la crépine sans toucher à cette vis.
Charl
- ex 750AC 97
- ex 900AC 95
- ex 900IE GT
- ex 900 GC 2000
- 900IE n°598
- 750 Bifaro 1989
Je pense que la vis sert à vider un peu plus le compartiment où il y a la crépine pour éviter que ça dégueule quand tu la sors ?
ERIC 25
Bonsoir les gars et merci pour vos réponses mais je reviens à la charge sorrry !!! Vu l'emplacement de la crépine et vu le cadre de la cagiva et le silencieux qui passent devant comment faites-vous pour démonter cette satanée crépine sans tout démonter le silencieux ?
GClover a écrit :Non, ça te fait juste un indicateur de plus sur la santé du moteur, en plus elle est longue alors avant qu'elle soit colmatée .........
Bonsoir.
C'est vrai ça...
Dans quel état est ma crépine ?
non, sacrée pine !!
Et si y a des crépines dans les deux chevaux, ça fait combien de crépines de chevaux?
