Salut les gars en vacances et ceux deja sur le pont,
Y a t’il un outil maison pour démonter les AAC ou une astuce pour le faire ?
Outil démonte AAC
Outil démonte AAC
Re: Outil démonte AAC
Oui il existe un outil pour démonter les poulies des arbres à cames, à l’intérieur des poulies tu as 4 perçages (dont 2 qui sont filetés) , tu as donc un outil qui viens immobiliser la poulie grâce à ces perçages (2) et tu as un autre outil qui prend l'écrou à créneaux de l'arbre à cames. une fois la poulie démontée, il faut démonter les capots latéraux des axes de basculeurs, démonter les axes des basculeurs d'ouvertures (attention aux rondelles de calage), il existe un extracteur pour retirer les axes. Ensuite l'ACT sort sans trop de soucis, attention aux rondelles de calage des ACT.
https://www.motosparepartner.com/fr/exp ... vice_14947
outil 25 pour les axes de culbuteurs
outil 12 pour les écrous de poulie de distribution
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... i&_sacat=0
Pour tomber les poulies, par contre il a bien augmenté, je l'ai payer une trentaine d'euros il y a trois ans
Merci les gars pour vos réponses et conseils ! Gaz !
