Échange / recherche pastille
Si ce post dérange, je supprime;
Confinement oblige, dur dur de trouver quelque pièces, en l’occurrence il me manque 2 Ouvertures pour finir mon jas ;besoin de rien d’autre, ça veut dire chez sepa ou stein presque autant de frais de porc que de pastilles...
En résumé , j’ai besoin de:
4,25 et 5,25, ouverture d2(8mm);je vous les achète ou échange; sur le 13, je peux me déplacer(achat indispensable, on dira que c’est pour réparer mon véhicule ...)avec bières ou autre selon préférence, liquide ou solide[emoji6];
Seb
Seb
Re: Échange / recherche pastille
Si tu as des jeux trop faible, tu peux les rectifier sur un marbre avec du papier de verre fin 120 par exemple.
si tu es trop large, effectivement, il faut les remplacer.
Sur le même moteur, tu as 1 mm d'écart entre deux pastilles d'ouverture ?????
Je regarde dans mes boites demain soir
Je regarde ça demain...[emoji6]
Merci jo;
Oui Bruno , j’ai remplacé mes aac d’ss carbu par des ssie,et effectivement, 4,25 sur l’admission vertical et 5,25 sur l’échappement h, 4,45 et 4,50 sur les 2 autres; ça te semble anormal ? Peut-être une soupape fut remplacée ..., autre?
Tu as rôdé les soupapes...???
J’ai pas déculassé...je vous vois venir: je n’aurai quand même pas 1 mm de calamine!?; le moteur tournait parfaitement avant d’intervenir , pastilles avec les vieux aac:3/3,60/3,65/3,95...
Demain je vais inspecter de plus près les basculeurs...
- benoitfp
oui, la poste ça chie à mort! J'attends mon alternateur et pastilles+joint queues de sppes+courroies de SAPA depuis 15 jours! grr...Et pendant ce temps il fait beau!
- benoitfp
je pense que dès que j'aurais les pièces il se mettra à pleuvoir!benoitfp a écrit :oui, la poste ça chie à mort! J'attends un colis avec alternateur et un autre pastilles+joint queues de sppes+courroies de SEPA depuis 15 jours! grr...Et pendant ce temps il fait beau!
J’ai que ça qui pourrait aller en la limant un peu pour arriver à 4,25...
en grosses pastilles , j'ai une 5,10 et une 5,45 mm. je n'ai pas de 4,25 ou approchante .
Si tu veux, donne moi tes coordonnées en MP, je te les postes lundi .
Top les gars, je vous mp; merci;
Au fait,j’ai re démonté les aac pour checker les basculeurs, ras;
Bruno, ça ne devrait jamais arriver tellement d’écart ?(1mm)
Siège qui s’enfonce= soupape qui remonte= qui se rapproche du basculeur=petite pastille; dans mon cas c’est grosse pastille Sergio
Bruno, j’arrive pas à t’envoyer de mp ; t’as une poste qui n’est pas fermée par chez toi(en fait j’ignore s’ils ramassent le courrier?)
Vantard !seb13 a écrit :Siège qui s’enfonce= soupape qui remonte= qui se rapproche du basculeur=petite pastille; dans mon cas c’est grosse pastille Sergio
[emoji1787]
