Comment accéder aux pastilles cylindre arrière sur GC
ippogriffo
Message par ippogriffo »
Le GC est chez un garage moto renommé mais il n'a pas prévu assez de temps pour faire le jeux aux soupapes.
D'après lui il faut démonter, la batterie, son support et bien sur l'amortisseur (ça c'était prévu) et il n'avait pas prévu assez de temps dans son planning.
Il n'y a pas d'astuce pour pouvoir changer les pastilles du cylindre arrière sans démonter toute la bécane??
ça me me gonfle de laisser à un garage pour que la moitié soit fait :twisted:
steph80gs
Re: Comment accéder aux pastilles cylindre arrière sur GC
Message par steph80gs »
Il faut soulager la boucle AR et tomber l'amorto. Mon garagiste a mis du temps aussi pour faire ce taf. C'est vrai que c'est une galère sans nom pour le faire. Heureusement pour moi c'est une fois par an. Tous les 20 000 bornes.
ippogriffo
faut bien démonter le support de batterie, etc ou juste soulager la boucle arrière c'est suffisant?
Pour soulager cette partie, beaucoup de vis/plastiques à défaire?
En defaisant les vis inférieure de fixation de la boucle arrière, on peut basculer/lever cette dernière, ce qui donne un accès terrible à l'amortisseur.
Evidemment, il faut aussi idéalement tomber les échappements, mais ça c'est pas très long...
Comme ça :
L'avantage, c'est que t'as même pas à tomber la batterie ;)
ippogriffo
merci pour l'info, ça me servira pour la prochaine fois!!
On est là pour ça ;;)
ippogriffo
J'ai un trouvé une personne pour me faire les jeux de mon cylindre arrière, enfin!
Par contre comme l'avant a été fait il n'y pas longtemps, est-ce nécessaire de tomber les réservoirs pour faire uniquement l'arrière?
Sur la photo je remarque qu'il y a toujours l'amortisseur, pas besoin de le démonter?
SamC
Message par SamC »
Oui pas le choix, il faut tomber le réservoir et la boite à air pour faire les pastilles d'admission
L'amorto il faut le tomber, pas le choix, il est juste devant la trappe d'accès
ippogriffo
Mince je n'aurai cru devoir tout démonter juste pour l'arrière :(
Oui, c'est la partie délicate de nos machines (les AC et IE partagent ça avec le GC (sauf qu'il y a quand même moins de truc à retirer...).
charl88400
Message par charl88400 »
Après tout une rapide dépose du moteur ne prend pas tant de temps...
et c'est tellement plus simple:
Charl
- ex 750AC 97
- ex 900AC 95
- ex 900IE GT
- ex 900 GC 2000
- 900IE n°598
- 750 Bifaro 1989
ippogriffo
bon on attaque le cylindre arrière vendredi, par contre j'ai une question, avec le démontage de l'amortisseur, il faut forcément maintenir la bécane avec une sangle fixée sur une poutre (pas possible dans mon garage) ou via des chandelles sous les reposes-pieds c'est jouable?
Tu mets 2 chandelles sous le cadre, c'est faisable.
la solution la plus sécurisante, la béquille latérale et une calle ou une chandelle sous le cadre.
SamC
Message par SamC »
Moi j'ai fait comme ça :
En grand:
http://nsa37.casimages.com/img/2016/01/ ... 971488.jpg
2 tubes percés et vissés entre la fixation arrière des pots et celle du GdB
